Stary 22-11-2011, 14:59   #1
łagodny
Avatar łagodny
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: S-max
Postów: 63
Domyślnie Podłączenie przekaźnika podgrzewanej przedniej szyby
Witam, mam mondeo z 2000 roku (nowa skrzynka bezpieczników). Wstawiłem podgrzewaną szybę przednią, instalację dorobiłem, wszystko elektrycznie działa, tylko nie mam czasowego wyłączania. Wiem, że trzeba podłączyć nóżkę nr 7 przekaźnika (95 BG 14512 AA), ale nie wiem do czego. Ze schematu wynika, że podłączany jest do komputera i tyle. Proszę o pomoc.
łagodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2011, 18:07   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Podłączenie przekaźnika podgrzewanej przedniej szyby
dorabiałem niedawno taką instalacje i troche inaczej zrobiłem nie dawałem do żadnego kompa bo nie było wiec dałem na te średnie nużki plus po odpaleniu auta masa na stałe a te małe poszły jedna na kontrolke a na drugą poszedł impuls masowy z włącznika i to wszystko przekaźnik działa i wyłącza i włącza
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2011, 14:22   #3
łagodny
Avatar łagodny
Model: S-max
Postów: 63
tak, jak napisałem - elektrycznie jest wszystko OK (plus jest z alternatora, więc układ działa przy właczonym silniku), ale chcę, żeby podgrzewanie działało czasowo. Jeśli zapomnę wyłączyć przełącznik, to kto wie, co się stanie z drucikami w szybie.
Stary 24-11-2011, 14:30   #4
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Zobacz post 1 z zalaczonego tematu.
Tam jest opis dolozenia takiego przekaznika czasowego.
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2011, 14:44   #5
Slawko
Napisał łagodny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do masy. Ona jest juz połaczona z masa w skrzynce.
Stary 25-11-2011, 15:08   #6
łagodny
Avatar łagodny
Model: S-max
Postów: 63
Napisał newpolish Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
widziałem ten wątek i dla mnie to ostateczność, bo chcę wykorzystać oryginalny przekaźnik. Instalację po części mam oryginalną (przełącznik w kabinie), reszta dorobiona i brakuje tylko podtrzymania czasowego. Przekaźnik włącza układ wyłacznie wtedy, gdy jest podany minus z przełącznika, a powinien dostać tylko impulsowo masę i podtrzymywać przez zadany czas z komputera - i o to właśnie mi chodzi
Stary 25-11-2011, 17:36   #7
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
możesz kupić przekaźnik od mondeo mk2 i bedziesz miał przekaźnik bistabilny czasowy
i problem bedzie z głowy
Stary 29-11-2011, 15:34   #8
łagodny
Avatar łagodny
Model: S-max
Postów: 63
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeciez o tym przekaxniku cały czas piszę - ja go mam, tylko mój problem, to podłączenie go tak, by czasówka działała.
Podłaczyłem wg nastepującego opisu:
1 - "+" z alternatora
2 - masa
3 - wejście "+" z szyny w skrzynce bezpieczników
5 - wyjście "+" do szyb i na kontrolkę w przycisku
6 - "masa" z przycisku
7 - ???????
układ działa tylko wtedy, gdy przełącznik cały czas jest zwarty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg przekaźnik.jpg (38.0 KB, 25 wyświetleń)
Stary 29-11-2011, 17:21   #9
Slawko
7 - ???????
post #5.
Stary 29-11-2011, 22:15   #10
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
7 - ???????
takjak pisałem ci wcześniej nie pamietam teraz nr. dokładnie ale jak piszesz że:
6 -masa z włącznika to tak jest
a 7 to + na kontrolke
lub odwrotnie 6 to + na kontrolke
a 7 to masa czasowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:48.
