#11 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Escort RS2000
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 74
Edytowałem po Twojej wypowiedzi, sprawdza, krokowiec od gazu działa prawidłowo. Co do lania wtrysku, to może on być przyczyną problemu opisanego w tym wątku? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez microsofter ; 25-11-2011 o 22:34 |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Za taki problem jak w linku odpowiadać może moim zdaniem niesprawny przepływomierz. Wracając do bieżącego tematu - Sprawdź wskazania sondy lambda po nagrzaniu. Oscyloskopem, miernikiem analogowym, wskaźnikiem AFR. Jeżeli wtrysk leje, wskazania nie będą optymalne a bogate
Ostatnio edytowane przez darnel ; 25-11-2011 o 22:42 |
#13 |
![]() Imię: Dawid
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 74
Sprawdzałem już, pisałem o tym ale nie wiem czy na pewno na tym forum. Na wolnych bodajże 0.4V stale a na 3000rpm skacze 0,1-1V czyli chyba prawidłowo
#14 |
na wolnych tez ma skakac 0-1V, ale silnik musi byc nagrzany
#15 |
![]() Imię: Dawid
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 74
Niestety nie skacze. Na rozgrzanym kilka razy patrzyłem. Dopiero po dołożeniu gazu zaczyna skakać, nie musi to być 3 tyś.
#16 | |
w takim razie wygląda na uwaloną, ale nasuwa się pytanie co to za instalacja LPG i czy nie ma jakiegos emulatora sondy? a jak mierzyłeś i czym? |
#17 |
![]() Imię: Dawid
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 74
Napięcie nie skaczeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem czy ma emulator, bo nie znam się za bardzo na instalacjach, ale pewnie tak, skoro jest krokowy do gazu. Mierzyłem miernikiem uniwersalnym, podpinałem się pod przewód od sondy (nie pamiętam teraz który kolor). W sumie to emulator jest chyba po to, żeby nie wprowadzać kompa od benzyny w błąd prawda? Czyli z krokowym nie ma nic wspólnego?
Ostatnio edytowane przez microsofter ; 26-11-2011 o 00:03 |
#18 | |
#19 | ||
Postów: 3,198
#20 |
![]() Imię: Dawid
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 74
To miałem na myśli, tylko źle się określiłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz tak, sondę sprawdzałem jak miałem jeszcze padniętą odmę (separator), i silnik na wolnych ciągnął lewe powietrze z obudowy filtra powietrza (przez co falowały obroty). Czy sonda mogła przez to nie przesyłać sygnału o wzbogaceniu z zubożeniu mieszanki do ECU, tylko stałe napięcie? Czy sprawdzić dla pewności jeszcze raz?
