Stary 25-11-2011, 17:04   #1
microsofter
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Escort RS2000
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 74
Domyślnie 1.4 F4B z LPG. Pali za dużo benzyny
Pisałem już wcześniej na forum o swoim problemie, jak i falowaniu obrotów. Wymieniłem separator oleju, falowanie ustało, jednak spalanie nadal o wiele za wysokie, mianowicie: auto tylko odpalam na benzynie i chodzi na niej tylko ok 10 sekund, po czym przełączam na LPG i tak dwa razy dziennie, a raz w miesiącu muszę tankować przynajmniej za 50 zł benzyny. Spalanie gazu w miarę w porządku, po ostatniej wizycie u gazownika. Dodam, że raczej na pewno uszkodzony jest przepływomierz, gdyż przed wymianą kabli i świec często były przedmuchy, ale czy przez niego aż tak by wzrosło spalanie? Po wymianie separatora i kabli zap. auto też nie zawsze pali na "dotyk" jak przed wymianą, tylko czasem trzeba dłużej pokręcić.
microsofter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2011, 17:41   #2
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: 1.4 F4B z LPG. Pali za dużo benzyny
Raz w miesiącu za 50 zł przy cenie 5,5 daje około 9 litrów a podzielone przez około 50 "odpałów" daje nam jakieś 0,18 litra na uruchomienie. To dużo i silnik na wolnych obrotach nie jest w stanie tyle spalić w 10 sekund. Może po prostu zbiornik cieknie? Swoją drogą, to wszystkie możliwe przyczyny zbyt dużego spalania zostały już szczegółowo opisane na forum
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2011, 17:51   #3
microsofter
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 74
Napisałem minimum 50zł, gdyż jak więcej jest rozruchów, to trzeba więcej zatankować. Opatrzę jeszcze wszystko jutro z kanału, ale na 99% nie cieknie, bo w garażu nie mam ani śladu wycieku. Mógłbym Cię prosić o podanie linków do przykładowych tematów?
Stary 25-11-2011, 17:56   #4
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Napisał microsofter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście że nie masz. Benzyna świetnie paruje , więc musiałoby mocno lać ale powinno śmierdzieć oparami wtedy. Nie upieram się, tylko zaproponowałem jedną z możliwych przyczyn.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Ja mam szukać?? No bo chyba nie oczekiwałeś że znam je na pamięć? Użyj lokalnej wyszukiwarki To forum to prawdziwy skarbiec wiedzy
Stary 25-11-2011, 18:06   #5
Slawko
a ja bym nic nie szukał, bo wszystko jest w normie, przez pierwsze kilka sekund silnik złopie z 50l/100, wiec nie ma sie co zamartwiać.
Stary 25-11-2011, 18:09   #6
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Pomyślałbym tak też gdyby nie to, że mam taki sam silnik no i aż takiego żłopania nie zauważyłem. No ale może to mój jest taki łagodny w traktowaniu portfela Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-11-2011, 18:18   #7
Slawko
tak, ale zapewne Ty nie próbujesz robic pseudo oszczędnośći i pozwalasz silnikowi troche dłużej popracować niz te 10 sekund.
W sumie ja też odpalam przynajmniej 2 razy dziennie i na dodatek przejeżdżam te ok 5km(suma z wyjazdu i powrotu) zanim przełączę na bene(jak wracam i jest zimno, to dopiero ok 800m przed domem włącza mi sie gaz i musze co najmije za 50zł zatankować raz w miesiącu.
Moze od takiej krótkiej pracy na benie padł któryś wtrysk i mu leje?
Stary 25-11-2011, 22:00   #8
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Nie próbuję rzeczywiście, sumienie by mi nie pozwoliło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też o tym pomyślałem. Moja propozycja - pojeździć choć z 200 km tylko na benzynie i ocenić wtedy spalanie. Ja jeszcze sprawdziłbym wskazania lambda (po nagrzaniu silnika oczywiście)
Stary 25-11-2011, 22:16   #9
microsofter
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 74
Przepraszam mój błąd, nie dogadałem się z ojcem który w większości użytkuje samochód, 10 sekund jak jest rozgrzany, jak zimny to ok minuty, co i tak narzeka, że kiedyś dużo mniej benzyny tankował. Byłem właśnie u znajomego na kanale, wycieków żadnych nie widzę. Sprawdziłem przepływomierz wg podręcznika z tego forum, na wolnych obrotach 0.9V a na 3000rpm 2,1V, czyli jest uszkodzony? Lambda w porządku, przynajmniej tak gazownik powiedział, który się podłączał pod kompa LPG II-gen.
Ostatnio edytowane przez microsofter ; 25-11-2011 o 22:19
Stary 25-11-2011, 22:18   #10
Slawko
nie, jest dobry
sprawdź sondę, chociaz ona i tak jeszcze nie pracuje po takim czasie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:04.
