Stary 02-10-2012, 10:53   #11
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Zgrzyty - opór przy wrzucaniu biegu wstecznego.
Objawy przypominają typową usterkę w fordach. Miałem tak w escorcie, mam w MK3. Możesz spróbować od najtańszej opcji: odpowietrzenie i spuszczenie części płynu z wysprzęglika oraz oględzin pompy przy pedale sprzęgła.
Oraz sprawdzenie cięgien od lewarka do skrzyni, przesmarowanie wybieraka. Jak to nie pomoże przyzwyczaić się do tego "uroku" i wbijać inny bieg a potem wsteczny, zazwyczaj to pomagaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym nie pędził tak szybko na zdjęcie skrzyni, wg mnie można z tym spokojnie jeździć.
Stary 02-10-2012, 13:58   #12
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
U mnie też ciężko wchodzi, ale rano, po postoju. Staram się robić tak: najpierw włączam wsteczny, zapalam z włączonym wstecznym na sprzęgle, po chwili cofam i jadę...wtedy nie ma problemu.
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 01:08   #13
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Może zacznij od wymiany oleju w skrzyni. Kiedyś zaczęły mi wariować biegi w busie mercedesa. Mechanik starej daty pierwsze co zalecił wymianę oleju, na moje że fabryka twierdzi że nie trzeba bo tu jest dożywotnio pukał się po głowie... i..
pomogłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 07:41   #14
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
A czy przypadkiem olej w manualnej skrzyni nie jest w tej samej instalacji z czymś innym? Jakoś mi się kojarzy, że to ten sam układ co hamulce.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 08:41   #15
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Olej w skrzyni jest tylko do skrzyni biegów. Może skojarzyłeś to z układem hamulcowym i wysprzęglikiem.
Stary 04-10-2012, 08:45   #16
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Sprzęgło jest w tym samym obiegu co hamulce - DOT 4. Skrzynia ma niezależne - własne - smarowanie olejem. Korek inspekcyjny znajduje się pod pokrywka z przodu skrzyni pod wkrętem - korkiem na klucz imbusowy. Zacząłbym od sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni. Po odkręceniu teko korka wkładamy krótszy koniec klucza imbusowego do otworu i olej powinien być od krawędzi do 1 cm poniżej otworu - sprawdzamy po wyjęciu klucza z otworu - na wzór bagnetu.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 09:10   #17
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Napisał damciow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to wina sprzęgła? A może docisk? Czy ten typ tak już ma?
Po silniku widać że masz skrzynię mechaniczną, najprawdopodobniej iB5.
W mk4 sterowanie mechaniczną skrzynią biegów odbywa się za pomocą dwóch linek - wyboru biegu i przełączenia biegu.
Reguluję się linkę wyboru biegu.
W Twoim przypadku być może przesunął się minimalnie taki ogranicznik na lince który odpowiada za zakres ruchu tejże.
Sama regulacja nie jest trudna wymaga jednak kanału.
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2012, 19:02   #18
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Dzisiaj zupełnie przypadkiem miałem w rękach katalog "Auto Świat" z opisami wielu samochodów po teście długodystansowym. Odnośnie Mondeo IV / w katalogu już nazywane III / jednym zdaniem było napisane że samochody z rocznika 2008 / o ile pamiętam druga połowa 2008/ były objęte akcją serwisową dotyczącą układu zmiany biegów - coś z wysprzęglikiem. Dotyczyło aut produkowanych w St.Petersburgu ? i gdzieś Belgii.
Stary 05-10-2012, 19:37   #19
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i gdzieś Belgii
W Genk - tam, gdzie wszystkie nasze auta zostały zrobione.
Stary 05-10-2012, 20:08   #20
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
No właśnie nie chciałem przekręcić tego słowa żeby nie być w galerii " pajacyków ".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:40.
