Stary 27-11-2011, 17:59   #1
SAMWIL
Zarejestrowany: 27-11-2011
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 16
Domyślnie Utrudnione włączanie biegu wstecznego
Jestem posiadaczem Mondeo MK4 - jest to kolejny ford którym jeżdżę, wcześniej był Focus potem Mondeo MK3.Jednakże w żadnym z poprzednich aut nie miałem problemów ze skrzynią tak jak w MK4 a mianowicie: niezależnie czy silnik jest zimny czy rozgrzany mam problem z wbiciem biegu wstecznego i sporadycznie jedynki - anomalia nie są regułą przy każdej zmianie biegów ale pojawiają się często i bardzo mnie irytują.Auto jest wyposażone w skrzynię sześciobiegową.
Jeżeli ktoś wcześniej miał podobny defekt proszę o sugestie co należałoby zrobić żeby wyeliminować problem - czy może jedynym lekarstwem jest wizyta w serwisie?
Dziękuje za wszelkie odpowiedzi
SAMWIL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 18:46   #2
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Domyślnie Odp: Utrudnione włączanie biegu wstecznego
Czyżby kłopoty z wysprzęgleniem (zapowietrzone?)? Tak czy tak, chyba jednak tylko serwis lub dobry mechanik.
Tak na wszelki wypadek sprawdź poziom płynu w zbiorniczku.
Ostatnio edytowane przez robarek ; 27-11-2011 o 18:48
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 20:14   #3
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Regulacja linek, było już o tym.
Poszukaj na forum
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 21:34   #4
PieroBoss
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Fockus mk3 fl
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 50
Witam ja mam ten sam problem ze wstecznym tylko u mnie jest on tylko na zimnym silniku , po rozgrzaniu auta problem znika . Pozdrawiam
Piotrek
PieroBoss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2011, 06:59   #5
SAMWIL
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 16
Dziekuje za Wasze sugestie - będe szukał o regulacji linek może tutaj jest problem.
Mam jeszcze pytanko do Robarka - poziom ktorego płynu mam sprwdzić ?
Stary 29-11-2011, 18:49   #6
krzkop
Zarejestrowany: 10-01-2011
Silnik: 1,6 125km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 18
Co prawda mam zupełnie inną skrzynię biegów (tak mi się przynajmniej wydaje) ale w moim egzemplarzu też występuje ten problem. Pewnego razu przez to auto przy nawrocie stoczyło się do rowu. Wrzucam wsteczny pyka przekaźnik załączający światła cofania puszczam sprzęgło i skrzynia zaczyna zgrzytać. Problem występuje około raz na pięć prób włączenia wstecznego. Zgłaszałem w serwisie i odpowiedziano mi, iż po sprawdzeniu ustawień cięgien przez najlepszego speca od skrzyń w ich serwisie wszystko jest jak najbardziej ok. Generalnie pan serwisant stwierdził, iż skrzynia nie ma synchronizatora biegu wstecznego i ten typ tak ma i spadówa.
Tak więc przyjąłem tą przypadłość mojego mondziaka z dobrodziejstwem inwentarza, gdyż nie chcę się dodatkowo naprzykrzać bardzo zajętym serwisom forda skomplikowanymi wymianami klocków i tarcz hamulcowych.
krzkop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2011, 18:53   #7
SAMWIL
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 16
Jutro wybieram się do serwisu - po diagnozie i "zabiegu" podziele się uwagami.
Stary 02-12-2011, 14:48   #8
SAMWIL
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 16
Panowie w serwisie udzieli takiej odpowiedzi: wszystko jest w jak najlepszym porządku nic się nie blokuje, nic nie nie wymaga wymiany;profilaktycznie przesmarowano układ pracy linek.
Czy macie jeszcze jakieś propozycje jak rozpracować temat ponieważ ja nie nie widzę drastycznej różnicy pomiędzy tym co było a tym co jest.
Stary 02-12-2011, 14:54   #9
spiczek
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo MK4 Silver X
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 188
Wydaje mi się, że jest to wasz pierwszy Ford. Każdy ford, którego dotychczas miałem lubił sobie zazgrzytać podczas wrzucania wstecznego, a jak ten nie chciał wejść trzeba było puścić i wcisnąć sprzęgło. Miałem tak od nowości w focusie i w mondeo. Taka chyba jest uroda skrzyń forda, pracują sprawnie, przyjemnie, mają wyczuwalny click podczas wrzucania biegów, ale mają problemy ze wstecznych (z którymi da się żyć).
spiczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2012, 01:50   #10
damciow
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1.6 125km
Postów: 8
Unhappy Zgrzyty - opór przy wrzucaniu biegu wstecznego.
Witam. Ostatnio problem zdecydowanie się nasilił. Mianowicie po postoju lub w trasie przy wrzucaniu wstecznego biegu zazwyczaj z jedynki, w połowie wyczuwa się opór tak że dalej się już tego biegu wrzucić nie da.Przekaźnik zapala swiatło wsteczne. Dopiero po zwolnieniu sprzęgła, wrzuceniu na luz a następnie kolejnej próbie wrzucenia wstecznego - udaje się - jednak w tej połowie gdzie był opór pojawia się spory zgrzyt. Czasem to mocno da się odczuć. Zdarza się też przypadek gdzie wsteczny wchodzi, ale minimalnie nie do końca, wtedy po zwolnieniu sprzęgła słychać tarcie - jest to dośc niebezpieczne, bo ostatnio samochód zaczał się staczać, a ja walczyłem ze wstecznym. Czy to wina sprzęgła? A może docisk? Czy ten typ tak już ma?
damciow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.
