Stary 27-11-2012, 09:41   #11
klajent
Zarejestrowany: 25-10-2008
Model: MONDEO MK IV
Silnik: 2,0 TDI
Postów: 15
Domyślnie Odp: Samochód sam gaśnie podczas jazdy
Witam ponownie. Auto po wizytach u różnych fachmanów nadal gaśnie od czasu do czasu... Jakieś dwa miesiace temu trafiłem na elektryka, u którego na komputerze wyszła usterka klapy przepustnicy. Po przeczyszczeniu tego elementu przez te dwa miesiące był spokój, ostatnio jednak temet powrócił. dzis mam czyszczenie raz jeszcze, jeżeli znowu będzie sie wyłączał to czeka mnie wymiana...
klajent jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2012, 18:10   #12
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Napisz do kolegi butel, miał taką przypadłość że auto mu gasło np podczas wyprzedzania.
Wiem że coś wymienił serwis i jest ok
Tomas
Stary 27-11-2012, 18:56   #13
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 378
U mnie okazała się usterka czujnika położenia wału korbowego, gasił się podczas jazdy na ułamek sekundy, przy ruszaniu ze skrzyżowania potrafił się zgasić na "amen" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy. Zdarzało się po kilka razy dziennie potem miesiąc spokoju i znów.
Nr. błędu który pokazał na kompie to P0018
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2012, 19:41   #14
Endryu
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Napisał butel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U siebie przerabiałem to rok temu, auto gasło po ok 4-5kilometrach po odczekaniu 10-15 min zapalało i jeździło - na kompie okazało sie czujnik połozenia walu - wymieniłem u gosci co maja certyfikat dla napraw dla forda350z robocizną , ***** nie skasowali błedów i po miesiącu to samo, doczytałem w necie ze jest 2 czujnik połozenia rozrządu i sam wymieniłem koszt 109zł i 4min zabawy auto smiga.
Auto mam po ojcu i wiem co było robione - po wymianie dwumasy polecam wyczyscić rozrusznik, bo jak pada dwumasaa to kupe opiłków pakuje się w rozrusznik. padł mi rok temu po 2 miesiacach od wymiany dwumasy.
Ostatnio edytowane przez jvc ; 27-11-2012 o 21:47
Endryu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2013, 12:41   #15
professor2002
Imię: professor2002
Zarejestrowany: 22-06-2012
Model: MK4
Witam! Temat pewnie jest już nieaktualny, ale może to komuś pomoże. Moje przygody zaczęły się rok temu. Silnik gaśnie najczęściej po niewielkim obciążeniu, np. jazda pod górkę lub wyprzedzanie - następnie po zjechaniu z górki i wyłączeniu biegu gaśnie. Zdarzało się też, że w trakcie jazdy. Czasem w trakcie przejścia z pierwszego biegu na drugi małe szarpnięcie. Lekko się odczuwa brak mocy. Co najważniejsze - odpala bez problemu oraz nie świecą się żadne kontrolki (są jak najbardziej sprawne)! Na zimnym ani w trakcie jazdy nie ma białych chmur, nie dławi się. Pojechałem na komputer - P003A - przeładowanie turbiny. Regeneracja. Następnie to samo, ale już na małych obrotach czy po wyłączeniu biegu. Kolejna diagnostyka, tym razem w ASO przy al. Krakowskiej (Warszawa) - P0087 - zbyt niskie ciśnienie w szynie paliwowej. Od czegoś trzeba zacząć - więc zacząłem od wymiany czujnika na szynie (następny się szykował na pompie) - pomogło na 6-7 miesięcy i znowu to samo - gaśnie po zjeździe z górki lub po wyprzedzaniu, czasem lekko falują obroty. Myślałem, że pada pompa albo wtryskiwacze. Wczoraj kolejna diagnostyka komputerowa i hamownia - na wykresie ciśnienia doładowania turbiny 2 wyraźne obcięcia oraz ten sam błąd P003A - przeładowanie. Okazało się, że wtryski i pompa chodzą ok. Turbina jest na rocznej gwarancji (kończy się pod koniec czerwca), w czwartek jadę na wizytę, zobaczymy co powiedzą.
professor2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2013, 22:44   #16
lejek
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TdCi
u mnie zgasł przy 200/h na autostradzie w Niemczech, na łuku autostrady...
Przy tej okazji wyłączyło się wspomaganie kierownicy. Miękko w nogach miałem za pierwszym zgaśnięciem. Powtórzyło się to w tej podróży jeszcze kilka razy. Mondeo tdci 2.0, jeszcze wtedy MKIII, poszło do serwisu, okazało się że wtrysk do wymiany. Po wymianie wtrysku problem nie powtórzył się już.
lejek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 12:14   #17
klajent
Model: MONDEO MK IV
Silnik: 2,0 TDI
Postów: 15
Okazuje się że u mnie pomogło czyszczenie przepustnicy - po takim czyszczeniu problem sie nie powtórzył.
Stary 15-06-2013, 23:19   #18
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Jeszcze...
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 08:34   #19
klajent
Model: MONDEO MK IV
Silnik: 2,0 TDI
Postów: 15
agassii - wykrakałeśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.! Auto znowu gaśnie, po kilku miesiacach od przeczyszczenia przepustnicy. Tym razem czeka mnie wymiana, tyle, że jeżeli po przeczyszczeniu działa to to chyba nie usunie przyczyny i nowa też bedzie sie zabrudzła... Może macie pomysł co może powodowac zasyfienie przepustnicy?
Stary 27-06-2013, 13:17   #20
agassii
Imię: Dawid
Rocznik: '07/08
Postów: 251
No bo wiedziałem, że to nie to. U mnie już od 3 mcy nie gaśnie a ostatnio dużo jeżdżę. Wydaje mi się, że pomógł nowy termostat. Silnik się dogrzewa. Wcześniej miał ledwo 70 stopni.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43.
