Stary 13-12-2011, 09:44   #1
klajent
Zarejestrowany: 25-10-2008
Model: MONDEO MK IV
Silnik: 2,0 TDI
Postów: 15
Domyślnie Samochód sam gaśnie podczas jazdy
Posiadam Mondeo MK4 2,0 Diesel 140KM. Od jakiegoś czasu silnik samochodu podczas jazdy sam gaśnie. Dzieje sie to zazwyczaj podczas redukcji biegu lub nawet na biegu jałowym tuz po zmianie. Czasami na chwilę przed wyłączeniem silnika samochód dławi się ale nieznacznie. Komputer nie wykazuje błędów.
Czy ktoś spotkał się już z taka reakcją silnika?
klajent jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 09:55   #2
kristofsouth
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-08-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: Samochód sam gaśnie podczas jazdy
Witam sprawdź może wiązki elektryczne obok skrzyni biegów sprzengła czy czasmi nie masz przetartych.Podobnie miałem w Citroenie C5 przy wrzucaniu nieparzystych biegów silnik sam mi gasł po zaizolowaniu wiązki i podwiązaniu jej wyżej problem znikł.
kristofsouth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 10:02   #3
Carramba
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: Mondeo Mk4
Zdarzyło mi się raz coś podobnego, w trakcie jednej jazdy. Zgasł mi dwukrotnie, za każdym razem na końcówce hamowania. Za pierwszym razem myślałem, że za późno wdusiłem sprzęgło, i to moja wina że zgasł. Ale za drugim razem zgasł już na biegu jałowym. W obydwu przypadkach bez problemu odpaliłem ponownie.
Tak się złożyło, że akurat jechałem wtedy na warsztat wymienić zaworek podciśnienia turbo (ten od buczenia po wyłączeniu silnika), więc od razu podpięcie pod kompa, i nic, zero czegokolwiek. Przez ładnych parę minut testowaliśmy go też na włączonym silniku, trochę przygazówek, etc. - wszystkie parametry pracy w porządku. Od tamtej pory na szczęście spokój, ale też chętnie bym się dowiedział co może powodować tą niebezpieczną przecież awarię.
Carramba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 13:38   #4
wdzm
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 09-01-2011
Model: Mondeo MkIV
Rocznik: XI 2007
Miałem tego samego rodzaju awarię. Silnik mi kilka razy zgasł podczas jazdy. Udałem się z wizytą do serwisu w celu wymiany filtra paliwa. Następnie podpieli pod kompa i wykasowali różne nic nie znaczące błędy. Od tego czasu problem zniknął.
wdzm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2011, 19:53   #5
obx
Avatar obx
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-07-2011
Model: MKIV
Postów: 21
Miałem to samo podczas jazdy zgasł mi na razie tylko lub aż raz...
Ale zauważyłem też że po nocy jak silnik jest zimny po delikatnym przygazowaniu "dławi się leciutko" i czasami potrafi zgasnąć...
tak było przed wymianą filtra paliwa jak i po wymianie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
komp nie pokazuje żadnych błędów... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdźcie koledzy czy u was również po lekkim prygazowaniu po odpaleniu dziwnie schodzi z obrotów silnik... " tylko to musi być naprawdę delikatne wręcz puknięcie pedału żeby tak do 1000 obrotów nie doszedł nawet...
Dzieki...
obx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2011, 17:09   #6
kj.serwis
Zarejestrowany: 08-03-2011
Model: mondeo
Kolego u mnie było podobnie, okazało się,że powodem było złe zamontowanie wtyczki przy pedale gazu po wymianie filtra kabinowego w aso.
kj.serwis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 22:00   #7
obx
Avatar obx
Imię: Kamil
Model: MKIV
Postów: 21
ciekawe muszę to sprawdzić... dzięki...
Stary 22-12-2011, 12:13   #8
klajent
Model: MONDEO MK IV
Silnik: 2,0 TDI
Postów: 15
Dziekuję za wszystkie odpowiedzi, ja zacząłem od wymiany zarośniętego filtra paliwa. Jeżdżę sporo, więc jeżeli w/w objaw nastapi raz jeszcze, przejdę do elekryki... Komentarz zamieszczę na forum.
Stary 22-12-2011, 21:49   #9
boleek
Zarejestrowany: 20-02-2011
Rocznik: 10.2009
Postów: 57
Zajrzyj tutaj. Może pomoże u ciebie.
boleek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2011, 12:35   #10
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Ja mialem podobny objaw tylko ze w Audi A3 TDi. Gaslo np przy dojezdzaniu do skrzyzowania itd. Okozalo sie ze czujnik polozenia walu byl do wymiany
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:19.
