Stary 04-01-2012, 09:27   #11
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Brak mocy, brak przyspieszenia, prędkość max to 130 km.
Napisał Mateoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale nie chce mi się tego robić, bo do 120 i tak jeżdżę max. (szkoda paliwa)
Myślisz że jak masz np. połowę mocy to mniej ci spali???
Stary 04-01-2012, 17:44   #12
Mateoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-08-2011
Postów: 133
Nie mniej mocy : ) Nie rozpędzam się aż tak żeby potrzebować jeździć szybciej niż 150. I napisałem, że jeżdżę 120 max żeby paliwa oszczędzić, bo wtedy obroty są jakoś przed 2,5 tys ; ) a od 150 w górę? dlatego tego nie robię : )
Mateoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2012, 19:02   #13
trucer
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Witam.kolego jesli ci nie dymi na niebiesko to turbina raczej ok prawdopodobnie masz walniety czujnik doladowania cisnienia turbiny.pozdrawiam
trucer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2012, 23:29   #14
hubhub
Zarejestrowany: 10-07-2009
Model: Mondeo Combi
Silnik: TDDi
kolego sprawdz te gruba gume co idzie od turbsprezarki, mi w tddi chyba 3 razy w przeciagu 500000 km pekla od srodkowej czesci . zobacz czy masz obkadzony silnik patrzac od przodu i z prawej strony. koszt wymiany to jakies 120 zl z serwisu, mam teraz tdci z 100tys km itez mi wczoraj pekla objawy jak u kolegi co tylko 150km h jedzie do tego dymi na czarno jak sie docisnie gazu
hubhub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2012, 23:37   #15
djmatheo
Avatar djmatheo
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 112
Napisał hubhub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twoje auto tyle km zrobilo?? Naprawde szacunek i kolejnych 500 000km zycze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
djmatheo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2012, 21:30   #16
krisoporanku
Avatar krisoporanku
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2,0 115KM TDDI
Postów: 147
Mam taki problem. jadąc do chaty nagle mondek osłabł na maksa. Akurat przejeżdżałem koło mojego mechaniora więc podpięliśmy kompa i wyskoczył czujnik doładowania.Błąd skasowaliśmy. Przejechaliśmy trochę z podpiętym kompem i turbo działa po chwili nie działa i tak cały czas, a na kompie wyskakuje czujnik. A teraz pytanie czy jak ostatnio znajomy elektryk wymieniał mi tę kostkę od rezystora chłodnicy przez którą szalał wiatrak, mógł coś tam przy tym czujniku uszkodzić czy też nie?
Kriss
krisoporanku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
