Stary 02-01-2012, 15:58   #1
Sławek-St
Zarejestrowany: 02-01-2012
Model: Ford Mondeo 2.0 TDDI
Silnik: diesel
Domyślnie Brak mocy, brak przyspieszenia, prędkość max to 130 km.
Co może być przyczyną że Ford Mondeo 2.0 MK 3 TDDI z 2001 r. jest słaby, nie ma prawie w ogóle przyspieszenia? (taki już kupiłem niestety). Do 80 km/h jakoś się zbiera i nie odczuwalny jest ten brak mocy, ale później pedał w podłodze a on jedzie i tak ze stałą prędkością. Jak włącza się turbo to w zasadzie nic się nie zmienia (może ciut lepiej się zbiera - ale więcej niż hałasu, niż mocy).... A max. prędkość wynosi ok 130 km - przy wciśniętym pedale gazu do końca.
Jak na samochód z takim silnikiem to jakiś poważny błąd.
Proszę o pomoc, co może być w nim uszkodzone?
Z góry dziękuje za pomocne rady - dodam, że Forda mam pierwszy raz w życiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sławek-St jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2012, 16:13   #2
djmatheo
Avatar djmatheo
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 112
Domyślnie Odp: Brak mocy, brak przyspieszenia, prędkość max to 130 km.
Napisał Sławek-St Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi sie wydaje ze tutaj masz przyczyne i sam sobie odpowiedziales Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
djmatheo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2012, 16:15   #3
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Gratuluje udanego zakupu, nie miałeś jak go sprawdzić?
Stary 02-01-2012, 17:39   #4
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 606
Pewnie kupił okazyjnie. Tak jak koledzy napisali, turbina do wymiany.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2012, 18:09   #5
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Turbo się nie włącza, turbo cały czas chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-01-2012, 18:17   #6
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
"co tanio wychodzi, dwa razy wraca"
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2012, 18:38   #7
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Może jest jakaś nieszczelność w dolocie. Posprawdzaj wszystkie przewody od powietrza. Mi ostatnio opaska się poluzowała i jak byłem na hamowni to miał 73 kuceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2012, 18:44   #8
EMILIAN
Avatar EMILIAN
Imię: Emilian
Zarejestrowany: 20-12-2010
Model: BMW F10, 525d
Silnik: DIESEL 160 KW
Postów: 63
Napisał toomekk6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potwierdzam, miałem taki sam problem, okazało się ze gumowy waż na tłoczenej stronie turbosprezarki miał dziure, po wymianie weza auto odzylo
powodzenia
bylo Galaxy 1,9 tdi, mk3 2,0tddi 2001r moja perelka mondeo mk4 Titanium X. Jest mk3 2.2tdci 155KM 2005r oraz BMW F10 525d 220KM
EMILIAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2012, 18:59   #9
jmphoto
Avatar jmphoto
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Witam, ja proponuję podpiąć pod komputer, też miałem kiedyś taki problem, wystarczyła mała górka i "kaplica". Czujnik ciśnienia doładowania i czujnik temperatury dolotowej powietrza, jest to jeden czujnik, takie małe dwa w jednym, cena też jak za dwa...
jmphoto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2012, 21:50   #10
Mateoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-08-2011
Postów: 133
Ja tak mam tylko, że mi przy 150 kończy się rozpędzanie. A tak to normalnie zbiera się. Ale nie chce mi się tego robić, bo do 120 i tak jeżdżę max. (szkoda paliwa) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mateoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:36.
