Stary 07-01-2012, 09:17   #11
kristoof
Zarejestrowany: 12-12-2007
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 2.0 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 100
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelki pokrywy zaworów w 2.0
Miałem podobna sytuacje jak Kolega Jedna Brew, na szczeście udało sie magnesem wyciagnac nawet bez spuszczania oleju ale wrażenia jak ta tulejka wpadła - bezcenne :/
kristoof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2012, 10:48   #12
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Panowie
Tulejki o których piszecie są po stronie łańcucha czy na wszystkich śrubach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można się jakoś zabezpieczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przed BEZCENNYMI wrażeniami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem kolejność dokręcania śrub pokrywy dokręca się od zewnątrz do wewnątrz czy tak ma być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. /w innych autach było odwrotnie/
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2012, 13:05   #13
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
PiotraChorzów może to coś ci pomorze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg rys2.jpg (87.1 KB, 129 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 09-01-2012 o 13:07
Stary 09-01-2012, 15:28   #14
PiotraChorzów
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Wojtekn
Gdzie te tulejki - bo na rys. jakoś ich nie wyłapuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-01-2012, 22:07   #15
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
PiotraChorzów jedyne tulejki które są pokazane na rysynku i jako takowe to pozycja 18. Na rysunku w tym poście zaznaczyłem strzałką.
W spisie podane jest że powinno być ich aż 15 sztuk.
Z numerem 17 jest 11 śrub a z numerem 14 są 4 śruby dwustronne z nakrętkami (numer 15) w ilości 4 sztuk i takim zestawem przykręcasz kapę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg rys.JPG (70.1 KB, 94 wyświetleń)
Stary 09-01-2012, 22:26   #16
PiotraChorzów
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
U mnie na pokrywie to wygląda bardziej na grube podkładki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obawiałem się że osławione tulejki są pomiędzy pokrywą a głowicą i podczas wyciągania/zakładania wpadają do środka , a z tego co widzę są montowane od góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-01-2012, 22:32   #17
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
Powinny być od góry, ale to różnie bywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-06-2013, 12:54   #18
Pagob
Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 371
Odgrzewam temat i mam pytanie:
- czy te tulejki pod śruby pokrywy zaworów bezwzględnie trzeba wymienić przy wymianie uszczelki pokrywy, czy można wsadzić tam stare (może jkoś uszczelniając dodatkowo silikonem)... bo cena w ASO powala: 18 zł za sztukę !!!
ICHThYS - Pozdrawiam!
Pagob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 13:10   #19
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
Możesz stare tylko ich nie pogub demontując uszczelkę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-06-2013, 18:46   #20
Pagob
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 371
oki, postaram się uważać - a co z uszczelnieniem dodatkowym: pchać tam silikon pod śruby, czy nie ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:02.
