Stary 03-01-2012, 14:26   #1
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Domyślnie Wymiana uszczelki pokrywy zaworów w 2.0
Przymierzam się do wymiany uszczelki pokrywy zaworów w silniku 2.0
Mam kilka pytań związanych z wymianą :
- Czym wymyć silnik z oleju ?
- Jaki nr ma oryginalna uszczelka /chyba będzie pasowała od skorpio , sierry /
- Czy dodatkowo dawać silikon
- patrzyłem i chyba pokrywa zaworów wychodzi sama bez dodatkowego demontażu innego osprzętu .
- jakie są momenty dokręcania śrub pokrywy
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2012, 15:01   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelki pokrywy zaworów w 2.0
Napisał PiotraChorzów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FINIS 7024740 lub 95WM-6584-AC
Od: 15-11-1994 Do: 30-03-2000 2.0L DOHC EFI (115PS)
Cena w oryginale 75 zł
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 03-01-2012 o 16:04 Powód: Błędny numer podałem SORRY
Stary 03-01-2012, 15:10   #3
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Uderzaj w firmę reinz albo elring, np. w esklepie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale dostaniesz to w każdym motoryzacyjnym na zamówienie.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2012, 15:22   #4
PiotraChorzów
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
I problem z nr uszczelek mam dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja teoretyczne znalazłem FORD - 6180638 lub 88WM6584DE , 88WM6584AE
To środkowe uszczelnienie na fotce jest chyba do 2,3 /świece /
Stary 03-01-2012, 16:23   #5
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
PiotraChorzów poprawiłem numer w pierwszym moim poście coś mi się pokitrało teraz jest na 100 % si
Była stosowane jeszcze w:
Galaxy 2000-2006 (VY)
Od: 15-01-2001 Do: 31-08-2006 2.0L DOHC EFI (115PS) Od: 15-04-2000 Do: 31-08-2006 2.3L DOHC (145PS)
Galaxy 1994-2000 (VX)
Od: 15-01-1997 Do: 30-03-2000 2.3L DOHC (145PS)
OHC/DOHC (AG)
Od: 15-10-1994 Do: 15-08-1996 Esc/Ori 91/93/Escort 94/95, 2.0L DOHC EFI 16V (150PS)
Od: 15-12-2000 Transit 2000-2006, 2.3L DOHC (145PS)
Od: 15-10-1994 Do: 15-05-1996 Scorpio 1995-1998, 2.0L DOHC EFI (136PS)
Od: 15-05-1996 Do: 15-07-1998 Scorpio 1995-1998, 2.3L DOHC (145PS)
Od: 28-01-2002 Transit(Turkey)2001, 2.3L DOHC (145PS)
Więc Sierra odpada katalogowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gadałem z mechaniorem i silikonu on by już nie dawał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FINIS który podałeś czyli 6180638 jest do:
OHC/DOHC (AG)
lecz tylko w tym przedziale rocznikowym
Od: 15-05-1989 Do: 15-08-1994 DOHC 2.0
Co do środka na fotce o którym piszesz jest tylko do:
Od: 15-01-1997 Do: 30-03-2000 2.3L DOHC (145PS) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2012, 08:25   #6
PiotraChorzów
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Teraz wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z nr uszczelki
A odnośnie jakiegoś dodatkowego demontażu osprzętu i momentów dokręcania ma ktoś info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na "oko" pokrywa powinna wyjść sama. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2012, 11:20   #7
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
Przykręcasz w tak zwanych 2 etapach tzn. kładziesz uszczelkę delikatnie dokręcasz sprawdzasz czy jest si i wtedy dociągasz do końca takie info znalazłem.
Etap 1 to 3 Nm
Etap 2 to 9 Nm
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2012, 13:26   #8
PiotraChorzów
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
A to ciekawostka odnośnie uszczelek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jedną stronę są zamienne a w drugą nie ciekawe zjawisko.
Doszedłem do tej uszczelki po nr 7024740 a dodatkowo występowała w zakładce z zamiennikami.
Na allegro jeszcze ciekawiej
Stary 06-01-2012, 09:36   #9
jedna_brew
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
uważaj wymieniając tą uszczelkę... śruby które ją trzymają są umieszczone wewnątrz tulei - czyli tak - otwór w pokrywie, tuleja i dopiero śruba. te tulejki mogą wypaść przy zdejmowaniu pokrywy. mnie się tak właśnie zdarzyło - i tulejeczka wpadła do rozrządu... sam miodek. skończyło się na spuszczeniu oleju, zakupie chwytaka z magnesem i modleniu się, żeby dało się to wyciągnąć (tuleje są na szczęście metalowe). udało się, ufff... montując to z powrotem przesmarowałem te tulejki silikonem, żeby się lepiej trzymały.
aha, jest knif z tym że dodatkowo na dwóch tylnich śrubach jest przymocowany ten cały plastik, który zawiera okablowanie i "korytko" na przewody świec. żeby moc zdjąć pokrywę, musimy odłączyć ten plastik - trzyma się na plastikowych uchwytach. ja najzwyczajniej w świecie ułamałem jeden z nich bo dało rady tego zdjąć inaczej.
jedna_brew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2012, 22:28   #10
PiotraChorzów
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Jedna Brew - dzięki za podpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zabieram sie do wymiany od dobrego miesiąca i chyba jeszcze to potrwa - brak czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.
