Stary 29-04-2013, 22:40   #11
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Domyślnie Odp: Migająca kontrolka poduszek powietrznych
Powiedzcie Koledzy, czy miganie w rytmie 4 razy, potem przerwa i 2 razy powinienem odczytać jako kod 42, czy osobno jako kod 4 i 2? Moje autko to Fiesta 1.4 TDCi z 2004, więc odczytywanie zapewne takie jak w Fusionie. Pozdrawiam.
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2013, 18:48   #12
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Dodam, że sam sobie narobiłem roboty, bo montowałem czujnik temp. zewnętrznej i musiałem puścić kabel obok wiązki gdzie idzie przewód do czujnika zderzeniowego. Najwyraźniej coś zruszyłem i teraz mam problem na który mam nadzieję znaleźć pomoc na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-05-2013, 10:43   #13
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Problem rozwiązany. Informacja dla będących w podobnej sytuacji: w Fieście mk6, przykładowe 4 mignięcia a potem 2 mignięcia odczytujemy jako kod błędu 42.
Stary 25-10-2014, 08:57   #14
slawekw24
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.4 tdci
ciekawe co jest u mnie bo mam zaklejona kontrolke i mruga sobie a potem swieci na stale jakis mecenas zakleil tasma
slawekw24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2014, 10:01   #15
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Albo jest to błąd dający się usunąć przez wykasowanie za pomocą oprogramowania diagnostycznego albo jest to uszkodzenie mechaniczne, które niestety trzeba naprawiać.
Dodam, że jedną z przyczyn migania kontrolki od poduszek powietrznych jest uszkodzenie złącza obrotowego od poduszki powietrznej w kierownicy. Koszt nowego takiego złącza w serwisie to ok. 550zł, wymiana 100-150zł plus koszt diagnostyki i ustawienia elektroniki circa 100zł. Ekstremalnie wychodzi ok. 800zł. Ale poduszki ważna sprawa. Jeśli ktoś zakleił kontrolkę od poduszek czarną taśmą, to znaczy że uszkodzenie może być właśnie z tych poważnych - więc albo złącze albo napinacze pasów albo sterownik od poduszek (sensor) lub też uszkodzenie przewodów elektrycznych (wiązek) od układu pasy-poduszki.
Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 25-10-2014 o 10:24
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:16.
