Stary 03-01-2012, 16:05   #1
Undisclosed
Avatar Undisclosed
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 55
Domyślnie Migająca kontrolka poduszek powietrznych
Od niedawna w moim Fusionie zaczęła migać kontrolka systemu poduszek powietrznych. W dziale porady znalazłem kody migowe systemu airbag do Fusiona jednak nie wiem jak to odczytać, czy to czasem nie jest do wersji poliftingowej z wyświetlaczem.
Nagrałem telefonem jak to wygląda w samochodzie, kontrolka miga w cyklach zawierających 3 mignięcia, a po krótkim czasie pali się ciągle już przez całą jazdę do wyłączenia silnika. Oto film:
Wiem, że w samochodzie na bank nie mam prawej poduszki przedniej, jednak poprzedni właściciel obszedł to jakoś i przez ponad 2 lata z kontrolką było wszystko wporządku, to znaczy nie migała, zapalała się przy uruchamianiu jak każda kontrolka. Czy można coś z tego odczytać? Ciekawi mnie czy sygnalizuje brak poduszki o której mi wiadomo, czy też dowiem się, że nie mam żadnej poduszki.
20.04.2009 - obecnie: Ford Fusion, 2003, 1.4 TDCI 68PS, 151 000 km (05.2025)
5.10.2013 - obecnie: Audi A4 B5FL Avant, 1999, 1.9 TDI 110PS, 425 000 km (05.2025)
30.07.2021 - obecnie: Volvo V70 P3, 2009, 2.4D 175PS, 360 000 km (05.2025)
Ostatnio edytowane przez Undisclosed ; 03-01-2012 o 16:08
Undisclosed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2012, 16:35   #2
rabi
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 ben
Postów: 15
Domyślnie Odp: Migająca kontrolka poduszek powietrznych
Witam. Całkiem niedawno miałem to samo co ty. Miganie kontrolki oznacza usterkę. System sprawdza czy usterka dalej występuje jeśli tak zapala ci kontrolę na stałe lub do następnego odpalenia. W Moim Przypadku 1.4 ben 2003r po zdiagnozowaniu kompem był napinacz pasa pasażera. Sęk w tym że w napinaczu nie było żadnej elektryki. Co się okazało pod siedzeniem była kostka służąca do rozpinania w razie konieczności wyjęcia siedzenia. Ktoś po prostu urwał kabelek i zaizolował na którym nie było dobrego styku. Kontrolka sama zgasła.
rabi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2012, 14:11   #3
Undisclosed
Avatar Undisclosed
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 55
Mam kilka pytań dalej w temacie, dziś zrobiłem rewizję tego co mam w siedzeniach i pod nimi.
1. Fotel pasażera, do czego jest ten kabel? Czy do napinacza czy do poduszki w siedzeniu?
http://imageshack.us/photo/my-images...2387kopia.jpg/
2. Fotel pasażera, czy to napinacz pasów?
http://imageshack.us/photo/my-images...2389kopia.jpg/
3. Fotel kierowcy od strony dźwigni hamulca ręcznego, jeśli na poprzednim zdjęciu jest napinacz to dlaczego nie ma go tu, czy powinien byc?
http://imageshack.us/photo/my-images...2390kopia.jpg/
4. Kostka pod fotelem kierowcy, podpięta jest tylko jedna wtyczka, jeśli jest napinacz i poduszka to czy nie powinny być 2 wtyczki? A jeśli na zdjęciu 3 nie ma napinacza to czy to jest poduszka?
http://imageshack.us/photo/my-images...2391kopia.jpg/
5. Rozpinanie, podpinanie, szturanie nic nie pomogło, kontrolka dalej miga
http://imageshack.us/photo/my-images...392kopian.jpg/
Stary 04-01-2012, 18:14   #4
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Nie wiem, czy moja odpowiedź cokolwiek wniesie nowego, ale mam ten sam problem co kolega. Kontrolka poduszki miga mi dokładnie tak samo, a później zapala się na stałe do momentu ponownego uruchomienia silnika. Podjechałem do autoryzowanego dealera forda, aby diagnosta podpiął pod kompa diagnostycznego i sprawdził ten błąd. Na kompie jak byk padlo hasło - błąd sterownika poduszki powietrznej (bo poduszki mam całe na 100%).
I diagnoza - wymiana sterownika na nowy - koszt samej części: 700,00 zł.
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2012, 21:19   #5
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Kostka połączeniowa pod fotelem może naprawdę powodować ten problem.
Ja kiedyś miałem podobny w focusie, niekontakty w kostce spowodowała turlająca się po podłodze butelka z woda mineralną ;P
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2012, 21:55   #6
k0ksik
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: Focus Mk IV \Focus II FL
Silnik: 1.5 ecoblue 120KM\ 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: 2019\2008
Postów: 161
kacper niby tak, ale skoro podpinał pod kompa. To wyskoczył by błąd przerwanego obiegu.
k0ksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2012, 21:58   #7
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Ja tak miałem miganie kontrolki, jakiś błąd po tym jak uderzyłem w kierownicę, koszt 80zł u magika z łączem diagnozującym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 09:13   #8
michalpodroznik
Postów: 358
Miałem taki sam problem jak kolega. Udało się usunąć ten błąd i miganie kontrolki poprzez: skasowanie starego oprogramowania w sterowniku i wczytanie nowego oprogramowania sterownika. Koszt: 100,00 zł - 1/2 godz. roboty. Z kontrolką już wszystko ok. Działa jak powinna. Gość (specjalista od elektroniki samochodowej), który mi naprawiał sterownik powiedział, że w fordach sterowniki (nie tylko od poduszki powietrznej) po prostu po jakimś czasie padają (pada oprogramowanie jak np. Windows), więc trzeba kasować stare oprogramowanie i wgrywać je na nowo.
Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 14-01-2013 o 09:20
Stary 14-01-2013, 13:52   #9
vatazhka
Avatar vatazhka
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Fusion 2002
Silnik: 1.4L Duratec 16V EFI DOHC
Postów: 16
Domyślnie
Oby nie okazało się, że tylko skasował błąd bez wnikania w przyczyny, bo w razie wypadku może być niewesoło.
Sent using a touch screen
Napisane na ekranie dotykowym
vatazhka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 19:23   #10
michalpodroznik
Postów: 358
Może Kolega ma rację, ale gdy kupiłem auto w 2010r. chciałem naprawic sterownik od poduchy i w tym celu udałem się do ASO Forda. Tam diagnoza po podłączeniu pod komputer była jedna - błąd sterownika poduszki powietrznej. Macher - diagnosta powiedział, że błąd jest "nieznany" i trzeba wymienic sterownik na nowy. Nie był to błąd od poduszki, od połączeń kablowych czy też kostek, od napinaczy pasów czy też czegoś podobnego, związanego z działaniem układu poduszka-pasy. Nie był to tez błąd tzw. "crasha", który łapią auta np. po uderzeniu kołami w krawężnik. Gośc, który usuwał mi ostatnio błąd sterownika i wgrywal nowe oprogramowanie, stwierdził, że ASO Forda właśnie tak działają w omawianym przypadku- tylko wymieniają sterowniki na nowe i zarabiają przy tym kupę forsy. Do tego facet jest moim znajomym z bloku i myślę, że nie wrobiłby mnie w coś takiego, że pozbawi prawidłowo działającej poduchy w aucie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:11.
