Stary 09-01-2012, 21:07   #11
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Domyślnie Odp: Dziwnie terkocze gdy dodaję gazu
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak mogloby tak byc tylko jest jedna sprzecznosc w temacie..kolega pisze ze zaczyna terkotac pod obciazeniem..a to co innego sugeruje.
nie zgodzę się...u mnie koło pasowe wału korbowego..."terkotało" w pierwszej kolejności tylko przy dodawaniu gazu....a później już cały czas...więc może to juz byc początek
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2012, 22:03   #12
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
chialem przytoczyc ze pod obciazeniem przy 2000rpm ale moje niedopatrzenie..zasugerowalem sie 3 postem ze dzwiek jest przy 2tys obr pod obciazeniem a kolega napisal faktycznie ze jak tylko doda gazu. Wiec oczywiscie jesli dziwek pojawia sie juz od najmniejszych obrotow to tak moze byc.
vladmir71
Tylko jedno powinienes dopisac...bo wydaje mi sie ze tak miales ..terkotanie ustawalo przy wiekszych obrotach?
Stary 10-01-2012, 08:53   #13
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Tak...na początku przy dodawaniu gazu ustawało to terkotanie, jednak później dawało czadu cały czas...
Stary 10-01-2012, 10:51   #14
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał vladmir71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego "pozniej" to juz sie domyslam jak byloGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rownie dobrze mozna sprezarke czy alternator poluzowac na srubach i tak jezdzic to jak jest kolko wywalone to tak sie moze tez tłuc gdy ktos nie wymienil wczesniej. Jednak diagnoza tego to tylko sciagniecie paska wiec to latwo stwierdzic.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:28.
