Stary 07-01-2012, 01:08   #1
plumstar
Imię: Janek
Zarejestrowany: 10-03-2009
Model: MONDEO MK1 i MK3
Silnik: 1,8 TD i 2,0 TDDI
Rocznik: 1996 i 2002
Domyślnie Dziwnie terkocze gdy dodaję gazu
Mam od niedawna MK3 2,0 TDDi czyli drugiego mondka ten jest z 2002 r , {pierwszym był MK1 1,8 TD 96 r i jestem bardzo zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. } . Niepokoi mnie głośne terkotanie po dodaniu gazu w MK3 . Jest on od niedawna w kraju , ma ponad 200 000 km za sobą . Wymieniono olej na EXCELIUM DID 5W30 , filtry i reszta ma być OK . Od ponad 10 - lat jeżdżę wspomnianym MK1 i jest cicho i spokojnie . Natomiast jadąc w MK3 jest głośno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , martwię się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Co to może BYĆ ? CZY TO JEST NORMALNE W TYM MODELU ? ? ? I WSZYSTKIM CZYTAJĄCYM MÓJ PROBLEM W 2012 ROKU DUŻO ZDROWIA I DO ZOBACZENIA NA FORUM :-) .
Ostatnio edytowane przez plumstar ; 07-01-2012 o 20:48 Powód: szczegółowy opis mojego problemu
plumstar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 20:46   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Dziwnie terkocze gdy dodaję gazu
niedobrze to wrozy..ale bledy musisz sprawdzic koniecznie.
Stary 08-01-2012, 10:54   #3
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
TDDI ogólnie jest głośne, jeżeli ten dźwięk pojawia się w okolicy 2 tyś obrotów to tak ma być, Ford dał to nam w gratisie montując do naszych aut pompę wtryskową VP44, przyzwyczaj się bo nic z tym nie zrobisz.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2012, 14:28   #4
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Pompa VP44 nie ma nic do tego..a wręcz przeciwnie wtryskiwacze z Pompami VP30 i VP44 są to wtryskiwacze podwójnego działania-czyli maja wtrysk wstępny oraz wtrysk właściwy po to aby silnik ciszej pracował.
Skoro kolega ma taki problem to albo problem jest z:
-układem wtryskowym-tudzież wtryskiwaczami
-ustawienie rozrządu
-problem z pompa
-problem z układem korbowym silnika
Co nie znaczy ze ten silnik bedzie chodzil jak CR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-01-2012, 00:01   #5
plumstar
Imię: Janek
Serdeczne dzięki za wskazówki . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Czyli muszę go szczegółowo sprawdzić ? O K . Czy kontrola w ASO Forda coś konkretnego może wykazać w tym temacie czy jak dotąd (sam robiłem przy MK1 wszystko co trzeba było i jest do zrobienia ) chałupniczym sposobem czytając i badając samemu wykluczać punkty z WASZYCH wskazówek . Na razie jeżdżę MK1 . Pozdrawiam serdecznie ...
Stary 09-01-2012, 08:17   #6
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
zacznij od sprawdzenia wtryskow i zmierz odrazu cisnienie sprezania..te rzeczy zrob dokladnie...u kogos kto ma pojecie jak jedno i drugie sie robi. Mierzac cisnienie sprezania niech akumulatorek bedzie podpiety do prostownika a wczesniej wszystkie wtryski zdemontowane.
Stary 09-01-2012, 08:30   #7
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Ale straszycie kolegę.
Jeżeli to charknięcie pojawia się w okolicach 2000rpm to niem się co martwić TDDI tak mają.
Jest to spowodowane zmianą kąta wtrysku.
Aczkolwiek można by było sprawdzić turbinę czy nie ma nadmiernego luzu.Bo możliwe że to turbinka daje jakieś znaki.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2012, 10:28   #8
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
ktore tddi tak mają...? chyba nie forda no chyba ze maja tak srednio po zrobieniu 400kkm to rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
vw..owszem vw na pompo wtryskach tak mają..-vw wogle tak mają.
Stary 09-01-2012, 17:18   #9
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
A może taki hałas idzie kolego od koła pasowego wału korbowego? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tak miałem jak koło się skończyło i tak dziwnie terkotało...moze zamiast szukać w pompie i wtryskach posłuchaj paska napinacza rolek itp....może ten hałas dochodzi od alternatora i słynnego sprzegiełka.
powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2012, 17:43   #10
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
tak mogloby tak byc tylko jest jedna sprzecznosc w temacie..kolega pisze ze zaczyna terkotac pod obciazeniem..a to co innego sugeruje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
