Stary 17-01-2012, 07:54   #11
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie
BTW, akumulator może jeszcze bardziej ucierpieć, jeśli zastosowana przez Ciebie guma ma w swoim składzie grafit... Efektem może być przyspieszone rozładowanie. Ważne, aby taka guma nie miała bezpośredniego kontaktu z klemami.
No, ale wątek dotyczy wycieraczek, więc kończymy offtopic i czekamy na wyniki działań autora tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 09:19   #12
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: MK7 Cofanie wody z pod wycieraczek
Napisał Jitter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można ewentualnie spróbować delikatnie podgiąć ramiona, aby w środkowej części szyby pióra lekko "patrzyły w dół".
I woda będzie wyciekała do góry z lewej strony - uwierz że jest to jeszcze bardziej irytujące bo dzieje się praktycznie centralnie na wprost kierowcy.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 09:47   #13
adammz
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Escort MK7 HB/3D
Silnik: 1.4
Postów: 53
Akumulator zakryłem w marcu, dotyka klem, a do dzisiaj go nie ładowałem, wydaje mi się że można to uznać za bezpieczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracając do tematu, u mnie nigdy nie zaobserwowałem wody idącej "do góry", co teraz wydaje mi się nawet trochę dziwne...
Obie wycieraczki mam ustawione w prostej poziomej lini (jak kupiłem auto prawa zatrzymywała się trochę wyżej i trochę mnie to drażniło wizualnie więc wyregulowałem tą śrubę). Wycieraczki bosha (tradycyjna konstrukcja) rozm nie pamiętam ale nie mają kontaktu ze sobą nawzajem, ani z uszczelką szyby.
adammz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2012, 09:01   #14
vandit20
Zarejestrowany: 10-01-2012
Model: FORD ESCORT MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 8
Question Odp: MK7 Cofanie wody z pod wycieraczek
Witam ponownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam jeszcze jedno pytanie...Czy tylko część z posiadaczy MK7 ma problem z cofaniem wody ? Nie wszyscy z którymi rozmawiam w ogóle wiedzą coś na ten temat więc albo nie mają tego defektu albo go nie zauważają (a może komuś to wcale nie przeszkadza).
Mój model to MK7 z 1995 roku Hatchback wyprodukowany w Hiszpanii. Jest to zatem ogólny początek MK7. Wycieraczki tak jak wspomniane wcześniej nie stykają się ze sobą i żadną z uszczelek przedniej szyby. Rozmiar 500 mm obie, standardowe, bez spojlerów. Przypomnę, że problem jest wtedy gdy jadę z prędkością powyżej 60-70 km/h i opady są średnie. W sumie im większe opady tym gorzej. Jak to jest u was ? Czy zauważyliście kiedykolwiek takie coś u siebie ?
vandit20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2012, 14:10   #15
mgala
Zarejestrowany: 10-06-2011
Model: FORD Fokus
Silnik: 1.5 CDTI 95 KM
Postów: 45
Wydaje mi się że to kwestia ramienia nie wycieraczki , sprężyna słabo ściąga lub utleniła się główka i ramie się zacina i nie dociska wycieraczki ,miałem taki problem kiedyś w poldku wymiana ramienia pomogła lepiej zbierała. A przy prędkościach powyżej 100 km/h podnosiła się .Mogę się mylić .
moja historia:
125p.125.p,Polonez , Matiz , fiat Punto 2 fl , Fiat Palio Weekend 1.6 16V 98r teraz FORD Escort 1.6 16V
mgala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2012, 15:47   #16
vandit20
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 8
Woda nie ucieka pod wycieraczkami, docisk na pewno jest dobry.
Pęd powietrza kieruje wodę ze środkowej części wycieraczki (to co zebrała podczas pracy) na boki, a później oczywiście z fizyką woda ucieka w górę szyby.
Stary 18-01-2012, 16:01   #17
mgala
Model: FORD Fokus
Postów: 45
Napisał vandit20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy prędkościach powyżej 70 km/h zebrana przez wycieraczki woda nagle pod wpływem pędu wiatru zaczyna wypływać z pod wycieraczek i strumieniami ucieka do góry szyby.
no to na fizykie nie ma mocnych, ale z tematu wynika że z pod wycieraczek a nie z przed wycieraczek na boki morze się czepiam ale sorki za uwagi .Trochę źle sformułowany temat i wypowiedz.
moja historia:
Ostatnio edytowane przez mgala ; 18-01-2012 o 16:06
Stary 18-01-2012, 16:11   #18
adammz
Silnik: 1.4
Postów: 53
Kurcze no a ja na prawdę nie mam tego problemu i to przy żadnej prędkości bo ta woda od razu wpływa do podszybia, więc nie wiem o co biega... Escort hatchback rocznik 98 z Niemiec.
Jedyny widoczny ruch wody to bok od strony kierowcy (woda zebrana tam z całej szyby odpływa w stronę lewych drzwi) oraz z końca "toru" wycieraczek na dach. Nigdy nic nie wypływa z dołu.
Jeśli chcesz mogę porobić zdjęcia mojej szyby... może zauważysz jakieś różnice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2012, 16:12   #19
Slawko
w/g mnie temat dobrze sformułowany. ja od razu wiedziałem o co chodzi. Moze dlatego, ze widziałem to zjawisko u siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A i jeszcze jedno, ja mam ten problem tylko po uzyciu spryskiwacza. w normalnym deszczu, nie zauwazyłem, pewnie dlatego, ze wycieraczki często pracują, a po myciu szyb zostają.
Stary 18-01-2012, 20:06   #20
vandit20
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 8
Lightbulb Odp: MK7 Cofanie wody z pod wycieraczek
Właśnie drodzy właściciele Escotów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedni to mają, inni nie...? Pytanie dlaczego, co czyni tę różnicę ?
Co do pojawiającego się problemu czy to przy spryskiwaczu czy w warunkach deszczowych to w poprzednich postach nie chciałem tego za bardzo komplikować. Teraz mogę...Kiedy pryskam duża ilością płynu i przetrę szybę powiedzmy od 1 do 3 razy to naturalnie, że wycieraczki zbierają duże ilości cieczy. Szyba jest czysta, a płyn który następnie zbiera się między wycieraczkami a maską ucieka wzdłuż wycieraczek i następnie w górę szyby. W momencie gdy są obfite opady i wycieraczki chodzą non-stop uciekająca spod wycieraczek woda jest ponownie zbierana - więc problem jest tłumiony na samym początku. W momencie jednak gdybym w obfitych opadach przestał często wycierać to oprócz samego deszczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zauważyłbym uciekającą wodę do góry szyby spod wycieraczek...ponieważ wiatr dość szybko powoduje ucieczkę zebranej wody.
Proszę wyraźcie opinie na ten temat. Czy macie taki problem bo jak widać, nie jest wyłącznie moje zmartwienie, ale też nie wszyscy są od tego wolni.
Jak dla mnie rozwiązaniem jest coś na kształt owiewki która powodowałaby, że powietrze uciekałoby nad wycieraczkę a nie pod nią i nie wymiatałoby wody.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:14.
