#1 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2012
Model: FORD ESCORT MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 8
Chciałbym zapytać o poradę w sprawie cofania wody z pod wycieraczek. Podczas jazdy do ok. 70 km/h woda normalnie jest zbierana i odprowadzana. Przy prędkościach powyżej 70 km/h zebrana przez wycieraczki woda nagle pod wpływem pędu wiatru zaczyna wypływać z pod wycieraczek i strumieniami ucieka do góry szyby. O ile po bokach nie ma z tym problemu to w środkowej części szyby jest to już irytujące. Mam założone wycieraczki o wymiarach 500 mm na obu ramionach.
Proszę o pomoc i opinie w tej sprawie. Ostatnio edytowane przez vandit20 ; 18-01-2012 o 20:40 |
#2 |
Tttm
#3 |
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 8
Dzięki Sławek, ale czy to nie jest drażniące kiedy jedziesz i musisz z pewnymi odstępami włączyć po raz pierwszy wycieraczki, żeby zebrać nadmiar wody, a kolejne 2 albo 3 razy żeby woda, która Ci "ucieka" na szybę nie przeszkadzała Ci w prowadzeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
A zastosowanie lewej wycieraczki o długości 530 mm nie pomoże ? Wtedy jest możliwość, że najdzie ona na górę prawej wycieraczki i woda może nie popłynie na środek szyby...? |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2007
Model: Escort
Silnik: 1,3 Endura E + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 36
vandit20 -> większe wycieraczki raczej nie pomogą. Fizyka to fizyka i nic nie poradzisz... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort 1.3 Bolero2 98' + gaz - instalacja BRC Sequent 24 |
#5 | |
#6 | |
Fusioneer
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Signature coming soon...
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 10-01-2012 o 21:50 |
#7 |
Ja mam obie ze spojlerem. miałem tez oryginalne fordowskie(lewa ma dodatkowy spojler) i bez znaczenia, zawsze na srodku "podcieka" do góry.
#8 |
Fusioneer
![]() Imię: Rafał
Postów: 686
W takim razie, jak wspomniałeś, TTTM. Można ewentualnie spróbować delikatnie podgiąć ramiona, aby w środkowej części szyby pióra lekko "patrzyły w dół". Dla zobrazowania: przykład rozwiązania z Skodzie Felicji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 10-01-2012 o 22:00 |
#9 |
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 8
Dzięki za propozycje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wydaje mi się, że spojler ma wyłącznie dociskać wycieraczkę i zmniejszać opór dla powietrza. Może to mechaniczne wygięcie byłoby w tym momencie najlepszym rozwiązaniem. Trochę brutalnie, ale jest jakaś szansa.
Myślałem jeszcze nad jednym rozwiązaniem. Wydaje mi się najrozsądniejsze. Należałoby zamontować kawałek plastiku np. w formie owiewki na masce przy szybie - efekt byłby taki, że powietrze, nie wymiatałoby wody tylko szło bezpośrednio na szybę pozostawiając ją suchą. Mam też inne wątpliwości -> czytałem wiele o przeciekających uszczelkach od szyb, zalewaniu akumulatora, kiepskim odprowadzaniu wody itp....krótko mówiąc...z deszczu pod rynnę. Pozdrawiam i dzięki za opinieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Escort MK7 HB/3D
Silnik: 1.4
Postów: 53
Też się zastanawiałem czy takie ciągle "podlewanie" akumulatora przez kratki odpływowe pod szybą jest dla niego zdrowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
