Stary 09-04-2013, 19:52   #11
Bakra
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: Mondeo MK IV Tito
Postów: 25
Domyślnie Odp: Check engine - EGR ?
Miałem coś takiego w Volvo więc nie musi być to to samo, ale u mnie był padnięty jeden z czujników ABS-u.
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI
Były -Ford Mondeo MK2 2.0, Volvo S40 T4, Opel Astra GSI 2.0, Toyota Camry 2.0 TD
Bakra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 20:44   #12
Misiek_V6
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 40
ABS? Szarpanie jest test też podczas postoju. To na pewno nie ABS.
Misiek_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 08:53   #13
Bakra
Postów: 25
U mnie szarpał nawet na postoju, błędy z czujnika ABS-u szły do kompa a ten wariował i były takie objawy.
Stary 11-04-2013, 11:54   #14
Misiek_V6
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 40
Mi czujnik ABS świrował w Passacie i miałem zupełnie inaczej. Skłaniam się ku teorii że to kable i świece...
Dodatkowym argumentem przeciwko teorii o czujniku ABS może być to, że w przypadku jego uszkodzenia obajawy występują bez przerwy a w szczególności przy hamowaniu. U mnie jest to sporadycznie, czasami zaraz po odpaleniu, czasami w trakcie jazdy. Dodatkowo, w trakcie jazdy potrafi zacząć poszarpywać i po chwili przestaje i jedzie dalej normalnie.
Mam automat, ale wykluczam jego uszkodzenie, gdyż biegi zmienia normalnie, przyspiesza i zwalnia, redukuje kiedy trzeba.
Stary 12-04-2013, 16:57   #15
Misiek_V6
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 40
Diagnostyka komputerowa wskazuje na złą pracę wtryskiwacza na 4 cylindrze.
Najpierw sprawdzę czy nie dostaje przerwy z powodu przebicia na przewodzie, a potem się pomyśli... :/
check engine , egr , szarpie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
