Stary 12-01-2012, 22:33   #1
robertkk
Zarejestrowany: 07-07-2008
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 25
Domyślnie [Mondeo MK3] Check engine - EGR ?
Chciałbym potwierdzić diagnozę serwisu, bo mam spore wątpliwości...
W trakcie jazdy, przy rozgrzanym silniku, bez specjalnych okoliczności mruga check engine i potem auto telepie na boki jak stary traktor, żeby ruszyć trzeba dać ze 2 tys. obrotów.
Po zgaszeniu auta i odpaleniu, problem ustępuje jak ręką odjął.
Zdarzyło sie 3 razy, w odstępach 500 i 10 km.
W serwisie stwierdzili, że to EGR, ale ja mam spore watpliwości.
Koszty są spore, bo to SCi więc taki EGR tylko w ASO.
Ale zastanawiam się czy to nie jest jednak cewka? Bo jak występuje objaw to właśnie tak szarpie jakby jakiś cylinder nie palił.
Znalazłem podobny problem tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ale w SCi są jak sądzę 4 niezależne cewki, więc ciężko sprawdzić/ wymiana kompletu to spora kasa, może po jednej będę podmieniał...
A może jeszcze coś innego ?
Ostatnio edytowane przez robertkk ; 03-06-2012 o 15:00 Powód: temat
robertkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2012, 23:17   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Check engine - EGR ?
zaslep EGR i jezdzi tak,jak sie blad powtorzy to nie EGR
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2012, 23:25   #3
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Po pierwsze zrób test wskaźników (tryb serwisowy zegarów) i odczytaj błąd, szczegółów szukaj w archiwum.
Po drugie EGR nie daje takich efektów.
Po trzecie EGR w benzynie nie zaślepia się bo to nic nie daje, oprócz permanetnie świecącego checka.
Po czwarte masz prawdopodobnie problem z wypadającym zapłonem na którymś cylindrze.
Stary 13-01-2012, 21:33   #4
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
U mnie właśnie telepało budą i mrugał check i chodziły na 3 lub 2 garki i przyczyną była cekwa i kable , wymieniłem i od jakiś 1 tys km spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 11:45   #5
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze zrób test wskaźników (tryb serwisowy zegarów) i odczytaj błąd, szczegółów szukaj w archiwum. ...
Test wskaźników błędu EGR-a nie pokaże.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A na temat EGR-a tutaj -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz obszerne info.
Ostatnio edytowane przez benio ; 20-05-2012 o 11:51
Stary 20-05-2012, 14:19   #6
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
CO prawda mam diesla ale właśnie tak u mnie było, EGR sterowany elektronicznie, żeby dojechać jakoś do podlaczenie pod komputer odlaczylem kostke od niego bo tak samochod potrafil gasnac w zakręcie, na światłach i podczas hamowania silnikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
linkgrabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2012, 09:19   #7
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Robertkk poszukaj kogoś z interfejsem i zbadaj swój EGR. Ja ostatnio tak zrobiłem i znalazłem przyczynę puszczania czarnego bąka w okolicy 1500-2000 obrotów i teraz główkuję, aby ją wyeliminować.
Tutaj masz mój wykres otwierania i zamykania EGR-a (EGRVP) -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 03-06-2012, 14:49   #8
robertkk
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 25
Może nie napisałem wprost, że to benzyna, a tylko że SCi (1.8 benzyna 130M).
Więc to co się dzieje w dieslach, to jednak inna historia.
Postanowiłem pojedynczo zmieniać cewki (bo są 4 niezależne nakładane bezpośrednio na świece, wchodzące w blok głowicy), pierwsza nie pomogła, sprawdzam dalej. Trochę to potrwa, bo objawy pojawiają się co może 2 tygodnie.
Co mnie zastanawia, to fakt, że jak np. wyskoczy mi ten check engine na światłach i zacznie silnik się telepać - tak jakby rzeczywiście 1 cylinder nie palił, to po wyłączeniu zapłonu i odpaleniu auta problem znika na parę tygodni.
Reset komputera nie pomógł w niczym, test liczników nie pokazuje żadnych błędów.
Eliminuje do końca te cewki i będę się zastanawiał co dalej, może świece.
Stary 19-06-2012, 19:46   #9
robertkk
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 25
Domyślnie [Mondeo MK3] Odp: Check engine - EGR ?
Panowie,
zmieniłem po kolei wszystkie cewki (benzyna SCi), ale niestety objaw się powtórzył.
Czy macie jakieś propozycje co dalej sprawdzać ?
Wyskakuje check engine i szarpie autem jakby jeden cylinder nie palił.
Po zgaszeniu slinika i odpaleniu jeszcze raz, problem znika jak ręką odjął. Co to może być ?
Stary 08-04-2013, 21:14   #10
Misiek_V6
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 40
Odświeżam temat. Mam te same objawy tylko że silnik to zagazowany Duratec 2.5 V6. Objawy na gazie i benzynie te same.
Trzepie budą, szarpie przy jeździe jednostajnej, ale jak dostanie gaz w podłogę to jest ok.
Jak ma ochotę, to działa bez zarzutu... Kable? Świece? Hm...
Misiek_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
check engine , egr , szarpie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:17.
