Stary 19-12-2012, 14:11   #11
jaanek7
Zarejestrowany: 25-10-2011
Model: Ford Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Odp: Podgrzewana szyba- odłączony kabel !!
Napisał sky77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o fioletowo - niebieski kabel, który jak widać odłączony jest od szyby. Czarny kabel podłączony jest właściwie. Ten odłączony kabel po prostu na chybił trafił włożyłem za szybę, efektem czego jest że jedna połowa szyby grzeje w paski - różnej szerokości raz większe raz mniejsze. Jeśli ktoś spotkał się z takim problemem to będę wdzięczny za wskazówki, ewentualnie pozostaje wymiana szyby na nową; Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nic się nie da zrobić. Pokazana na zdjęciu końcówka elektryczna łączy się z paskiem zbierającym druty ogrzewania wewnątrz szyby (zalaminowane). A druga połowa grzeje bo szyba podzielona jest na stronę prawą i lewą jeśli chodzi o grzanie.
jaanek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2013, 17:27   #12
roman_master
Avatar roman_master
Imię: ROMEK
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: MONDEO MK3
Postów: 13
witam serdecznie.
Czy ma ktoś może zdjęcia gdzie i jak wyglądają przewody pod osłoną podszybia do ogrzewania przedniej szyby ?
Ja mam pociągniętą wtyczkę i kable do włącznika we wnętrzu auta ale szybę od nowości mam bez podgrzewania jako, że będę wymieniał szybę na nową to chciałbym wstawić ogrzewaną jeżeli jest to możliwe bez wielkiej ingerencji.
Pozdrawiam i czekam na jakieś zdjęcia i opisy.
2.0 TDCI
roman_master jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:40.
