Stary 31-01-2012, 16:17   #1
adziok09
Avatar adziok09
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2004/2005
Postów: 113
Domyślnie Podgrzewana szyba- odłączony kabel !!
Witajcie!
Mam mega problem, otóż mam Mondeo mk3 (2004r) z podgrzewaną szyba i od kilku dni podgrzewanie od strony pasażera nie działa (cała połowa szyby) sprawdzałem bezpieczniki są ok sprawdzam GEM też ok a dzisiaj zobaczyłem że ten kabel od podgrzewanej szyby ten różowy (krótszy jest odłączony) a czarny idzie tam gdzie powinien także ok ale jak podłączyć ten krótszy macie jakieś propozycje szyba ogólnie nie jest stara 2009r.
Pomóżcie proszę
Mam taki bajer a się zepsuł akurat w zimę!!!
adziok09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 20:38   #2
adziok09
Avatar adziok09
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2004/2005
Postów: 113
Domyślnie Odp: Podgrzewana szyba- odłączony kabel !!
Pomóżcie
Przeszukałem całe forum ale nikt nie ma takiego problemu, nie wiem czy ten kabel ma wejść do wtyczki jakieś w szybie czy cos?
Potrzebował by zobaczyć jak wygląda szyba od tyłu na złączach... o ile są tam jakies złącza czy ten kabel wchodzi miedzy warstwy szkła?
Może ktoś mi pomóc?
Stary 01-12-2012, 12:19   #3
sky77
Zarejestrowany: 22-08-2009
Witam, mam ten sam problem, kabel który powinien być "gdzieś" podłączony w dolnym rogu szyby. Efektem tego jest to że prawie nie grzeje jedna połowa przedniej szyby. Z drugiej strony kabel trzyma się dobrze i połówka szyby grzeje normalnie. Czy ktoś z spotkał się z taką przypadłością? I gdzie powinien być ten kabel podłączony do szyby? Czy ktoś ma możliwość ewentualnie przesłania zdjęcia z rozmontowanej szyby tak żeby można było zobaczyć gdzie te kable stykają się z szybą;
sky77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2012, 23:18   #4
Postów: 18,059
To może Ty pokaż zdjęcie jak to wygląda to się coś doradzi. Pewnie taśma ci poszła (została przerwana, skorodowała czy co tam jeszcze). Taśma jest podłączona do szyby na sztywno (fabrycznie).
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2012, 01:27   #5
adziok09
Avatar adziok09
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2004/2005
Postów: 113
witam dawno temu zakładalem ten temat, już odpuściłem ta szybę bo byłem w serwisie i doradził mi facet że trzeba ją wymienić albo tańszy sposób ubezpieczyc ja (wiesz co mam na myśli)
Stary 03-12-2012, 17:07   #6
hastur
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: MONDEO MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 37
Ja się tutaj podepnę. Mam szybę z nitkami do podgrzewania. Brak jednak przycisku, no i czego jeszcze ? No właśnie co by musiał dołożyć, jak instalację zrobić, żeby szyba była podgrzewana ?
hastur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2012, 01:12   #7
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Tasme da sie naprawic jak jest miejsce, daj fote.
Do podgrzewania szyby potrzebny przelacznik, przekaznik, aktywacja GEM, moze kawałek wiązki, szyba dokladana czy fabryczna?
Stary 06-12-2012, 13:12   #8
hastur
Imię: Maciej
Postów: 37
Szyba dokładana. A czy możesz mi zrobić foto, albo opisać co posprawdzać, czy przypadkiem nie ma przekaźnika, wiązki itd. Może to kwestia podpięcia i zamontowania przycisku.
Stary 06-12-2012, 16:13   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Łatwiej Tobie będzie sprawdzić, czy na podszybiu po obu stronach skrajnych w rynience masz niepodłączone okablowanie. Jeśli go nie posiadasz to i nie masz wiązki i przekaźnika.
Stary 17-12-2012, 13:04   #10
sky77
Chodzi o fioletowo - niebieski kabel, który jak widać odłączony jest od szyby. Czarny kabel podłączony jest właściwie. Ten odłączony kabel po prostu na chybił trafił włożyłem za szybę, efektem czego jest że jedna połowa szyby grzeje w paski - różnej szerokości raz większe raz mniejsze. Jeśli ktoś spotkał się z takim problemem to będę wdzięczny za wskazówki, ewentualnie pozostaje wymiana szyby na nową; Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:43.
