Stary 05-02-2012, 18:51   #11
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Domyślnie Odp: Temperatura silnika na mrozie
Moim zdaniem masz do wymiany mały termostat. Po wymianie, która w TDDI do najprostszych nie należy będzie o niebo lepiej, ale nie oczekuj cudów, że jak się rozgrzeje to cały czas będzie wskazówka w pionie. W moim mondeo jakieś dwa lata temu wymieniłem oba termostaty, dziś wiem że główny wymieniłem niepotrzebnie więc Tobie proponuję najpierw wymienić mały. Moje mondeo przy -20`C pion na wskaźniku łapie po około 7 km przy wyłączonym nawiewie, jeżeli nawiew dmucha na AUTO pion jest po minimum 15 km szybkiej jazdy. I jeszcze jedno, jak postawię go dobrze rozgrzanego na wolnych obrotach, nawiew AUTO i 22`C w środku to nie wytrzyma więcej jak 5 minut z wskazówką w pionie, spada do pierwszej kreski i to jest normalne bo tylko jak ruszę z miejsca to wraca na pion.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 16:19   #12
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał Tyskiebeer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak rozpoznac ktory obieg. Tak jak napisalem stojac przed autem po prawej stronie na gorze chlodnicy jest gruby wąż i jest on ciepły, po lewej stronie na dole chlodnicy jest rowniez gruby wąż i jest on zimny.
Przecież po to jest chłodnica, by chłodzić płyn przez nią przepływający. Górnym wężem wpływa ciepły, dolnym wypływa schłodzony, jeżeli silnik nie pracuje z dużą mocą i jest bardzo zimno na zewnątrz, to może wypływać nawet zimna i dlatego wąż jest zimny.
I jeszcze jedno, duży obieg, przechodzi przez chłodnicę.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 16:44   #13
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Proponuję sprawdzić podgrzewacz płynu chłodzącego(jeśli ktoś posiada bo ponoć nie każdy MDO miał fabrycznie). U mnie spalił się bezpiecznik od podgrzewacza bo skorodowały elektrody świec i zwarły do zasilanie do obudowy. Po wymianie świec i bezpiecznika nagrzewanie silnika i ogrzewanie znacznie się poprawiły!
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 17:27   #14
Tyskiebeer
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Podgrzewacz sprawny...
Tyskiebeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:31.
