Stary 05-02-2012, 15:17   #1
Tyskiebeer
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Domyślnie Temperatura silnika na mrozie
Dziś wykonałem test by wiedzieć co się dzieje pod maską bo wskazówka temperatury po prostu dostała chyba etat i lata po skali.
Jestem świeżo po tzw rozgrzaniu silnika.
Przejechałem około 25km. Poki nie włączałem ogrzewanie wskazówka po około 4km stanęła pionowo. Jak tylko włączyłem ogrzewanie spadło na poprzednią kreske i tak się utrzymywało. Wyłączyłem ogrzewanie, po kilku minutach jazdy wrociło na pion.
Z ciekawości zatrzymałem się, otworzyłem maske i lukam. Stojąc przed samochodem, wąż chłodnicy po prawej ciepły, po lewej ten co wychodzi dołem chłodnicy zimny... płyn w zbiorniczku wyrównawczym zimny...
Zdjąłem przednią atrape i dotykam chłodnicy... ledwo letnia... Ki czort bo już zaczynam popadać w lekką paranoje...
Czy to wina małego termostatu? Czy też dużego w końcu...
Co sądzicie?
Ostatnio edytowane przez Tyskiebeer ; 05-02-2012 o 16:54
Tyskiebeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 15:41   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Problemy z temperaturą silnika - co winne?
Dużo o tym ostatnio pisane na forum, ale kolego chyba nie poszukał. Ja uważam, że wszystko jest w porządku. Włączyłeś ogrzewanie, więc temperatura spadła, bo ogrzewanie odebrało ciepło z silnika, po wyłączeniu znów wzrosła. Chłodnicę dotykałeś pewno od przodu, a tam jest chłodnica od klimatyzacji, jeżeli chcesz sprawdzić, to musisz ją dotknąć od strony wentylatorów, choć raczej nie będzie gorąca, gdy ogrzewanie jest włączone.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 15:52   #3
Tyskiebeer
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Właśnie czytałem sporo i Ci którzy twierdzili, że to normalne po zmianie termostatów już za normalne tego nie uważają. Poza tym chłodnica chłodnicą a zimny płyn w zbiorniczku u wąż chłodnicy od strony zbiorniczka to nie jest normalne.
Jak i fakt, że podczas jazdy silnik z wlączonym ogrzewaniem nie umie sie rozgrzać...
Stary 05-02-2012, 16:10   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Cóż, ja mam inne zdanie, ale jak chcesz, to szukaj. Powodzenia.
Stary 05-02-2012, 16:12   #5
Tyskiebeer
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Słuchaj, czy to normalne ze silnik niby rozgrzany a plyn w zbiorniczku lodowaty?
Chyba nie.
Czy to normalne , że kiedy stoje z wlaczonym nawiewem na poboczu to wskazówka temperatury zaczyna jechać prawie do zera?
Sam sobie odpowiedz.
Małe wachania to rozumiem ale nie takie numery jak u mnie.
Ale, każdy może mieć swoje zdanie.
Pozdrawiam.
Stary 05-02-2012, 16:23   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Zbiorniczek wyrównawczy służy do przyjmowania nadmiaru cieczy po rozgrzaniu układu chłodzenia i do uzupełniania jego ubytku, gdy układ chłodzenia stygnie. Nie jest on bezpośrednio w obiegu cieczy chłodzącej silnik, więc ciecz przez niego nie przepływa. Jeżeli samochód stoi z pracującym silnikiem, to ten silnik wytwarza minimalną moc, a ciepło przez silnik oddawane jest tylko częścią tej mocy. Zważywszy, że silnik wysokoprężny ma większą sprawność niż benzynowy, a dodatkowo włączony jest nawiew, który odbiera ciepło, to może tego ciepła zwyczajnie być mniej, niż nawiew odbiera, więc temperatura będzie spadać. Spróbuj wyłączyć ogrzewanie i wtedy sprawdź, czy temperatura spada. Takie jest moje zdanie, Ty możesz mieć inne.
Stary 05-02-2012, 17:08   #7
Tyskiebeer
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Domyślnie Odp: Temperatura silnika na mrozie
Zbiorniczek, ok... ale w takim razie dlaczego wąż wychodzący z dołu chłodnicy i idący chyba gdzieś do silnika jest także zimny?
Jak już pisałem kiedy wyłącze ogrzewanie wskazowka wraca na dobrą pozycje ale nadal wąż jest zimny.
Stary 05-02-2012, 17:25   #8
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Diagnostykę termostatu i dotykanie węży przy dieslu i temperaturach grubo poniżej -10 stopni możesz spokojnie zignorować.
Włączasz nawiew ciepłego powietrza i odbierasz zdecydowanie więcej ciepła niż silnik jest w stanie wygenerować. Efekt - silnik stygnie.
Po drugie jak wskazówka trafia na środek skali to silnik nie ma nawet 80 stopni. Po trzecie wreszcie masz duży i mały obieg chłodzenia więc możliwe, że sprawdzasz węża sprawdzasz od dużego obiegu ?
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 17:31   #9
Tyskiebeer
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Nie wiem jak rozpoznac ktory obieg. Tak jak napisalem stojac przed autem po prawej stronie na gorze chlodnicy jest gruby wąż i jest on ciepły, po lewej stronie na dole chlodnicy jest rowniez gruby wąż i jest on zimny.
Ogrzewanie w kabinie ustawione na 22st. ale nie daje rady do niej doprowadzic bo slysze ze wentylator nie zmniejsza obrotow jak to sie dzialo jesienią kiedy czujnik w kabinie stwierdzał że już jest zadana temperatura.
Powietrze z nawiewu tez jakoś nie parzy...
Stary 05-02-2012, 18:32   #10
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
To nie jest normalne aby temperatura tak skakała. Nie mam climatronica tylko zwykłą klimę. Dziś byłem w trasie. Rozgrzane auto, wskazówka w pionie, siła nadmuchu włączona na 2 (max 4) i jazda. 70km w jedną stronę, prędkości różne, min 110km/h i wskazówka cały czas w pionie. Więc to wg mnie na pewno wina termostatu.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:12.
