Stary 25-07-2012, 11:57   #11
ursuss23
Imię: mirek
Zarejestrowany: 02-07-2012
Model: mondeo
Rocznik: 1995
Domyślnie Odp: odpala tylko na lince
witam mam podobny problem w swoim M. mk1 1.6 . zaczeło sie jak ostatnio zmieliło mi czujnik położenia wału korbowego na zakręcie po wymianie było ok. ale wczoraj zgasł mi na wysokich obrotach odpalił przejechałem jeszcze około 0.5km odstawiłem auto i już nie chce odpalić. co to może być??
Ostatnio edytowane przez ursuss23 ; 25-07-2012 o 12:55
ursuss23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2012, 15:44   #12
ursuss23
Imię: mirek
Model: mondeo
Rocznik: 1995
bezpieczniki wszystkie sprawdzone, te pod maska też. Zero odzewu czy to znów czujnik polozenia wału?, dodam ze nie słychac pompki paliwa, próbowałem palic z gazu i tez nic.
Stary 25-07-2012, 20:13   #13
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
pewnie to co zawsze w MKI, sparaciala izolacja na kablach w wiazce silnikowej i zwarcie
Stary 25-07-2012, 22:35   #14
ursuss23
Imię: mirek
Model: mondeo
Rocznik: 1995
pompke jednak słychac jutro jeszcze sprawdze iskre .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:52.
