Stary 06-02-2012, 16:13   #1
kordan18
Zarejestrowany: 21-04-2010
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1994
Domyślnie odpala tylko na lince
Siemka mam pytanie dotyczace mojego mondeo mk1 2.0.jechałem i nagle mi zgasł po chwili odpalil przejechalem ze 2km i znowu zgasł.Od tamtej pory tylko odpala na lince i to w dodatku chodzi tylko na wysokich obrotach,na niskich gasnie i znowu nie chce sam odpalic z rozrusznika tylko na lince.
kordan18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 00:58   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: odpala tylko na lince
zbyt duzo mozliwosci, moze lewe powietrze, moze brak komresji, trudno wyczuc napisz cos wiecej, dokladniej
Stary 08-02-2012, 08:43   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
a moze to co zawsze w MKI, sparciala izolacja i zwarcie na wizce w komorze silnika.
Stary 08-02-2012, 23:52   #4
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
tylko co by do tego miala linka?
Stary 09-02-2012, 10:25   #5
Zicher2
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Scorpio MKI /Mondeo MKII
Silnik: 2,0 8V / 1,8 16V
Rocznik: 1990 / 1996
Postów: 177
a po rozgrzaniu pali normalnie? może czujnik temperatury cieczy na kompa?
Zicher2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 23:23   #6
kordan18
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1994
Siema sory ze dopiero teraz odp ale nie bylo mnie i nie mialem jak odp.Niestety nic wiecej nie da rady napisac bo innych objawow nie pokazuje dzisiaj troche mroz odszedl i przejgladalem silnik i mam pekniete 2 rurki od egr-u z 4.Czy to moglo by byc przyczyna tego zjawiska??
Stary 20-02-2012, 07:44   #7
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
to jakies lewe powietrze mial p[rzez ten egr, zaślep go i daj znac jaki efektGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2012, 20:45   #8
kordan18
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1994
zespawalem te rurki i jest jak powinno byc ale jest to samo.Jutro po robocie wyciagne czujnik polozenia walu bo mi sie wydaje ze moze to byc przyczyn.dziekowal bym jak by ktos mi podal jaki opor wlasciwy powinien miec
Stary 05-03-2012, 18:25   #9
kordan18
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1994
zmierzylem i pokazuje mi tylko 19.6 kilo ohma
Stary 05-03-2012, 18:37   #10
czesany
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
Czujnik położenia wału powinien mieć od 200 do 800 omów
-było Scorpio 2.0 DOHC
-było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V)
czesany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
