Stary 09-02-2012, 23:15   #11
redlum
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Galaxy MK3
Postów: 36
Domyślnie Odp: Nie mogę odpalić - Immobilizer aktywny
nie było to w ASO - tylko w lokalnym warsztacie z dobrym komputerem
ASO było drugą opcją jakby nie poradził - nie miałem jak zawieść samochodu do ASO bo Hondą Jazz nie będę przez całe miasto ciągną Galaxy na lince Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez redlum ; 09-02-2012 o 23:17
redlum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 23:34   #12
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Dowiedz się co zrobili w tym warsztacie (jeśli powiedzą), tak na przyszłość będziesz wiedział gdzie szukać przyczyny, i forum się wzbogaci o nową wiedzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 18:25   #13
Jacek 64
Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: Galaxy Ghia MK3
Silnik: 2,0 TDI
Postów: 11
Dopisuję wątek z innego wątku : Podaję jeszcze raz objawy i co byłó powodem : elektronika wariowała, miałem wyswietlony brak ESP, awaria silnika , awaria układu wspomagania. Potem pojawił się komunikat imobiliser aktywny. Auto na lawetę i do seriwsu. podłączyli komputer, naprawili zaprogramowali. Ale komunikaty nadal podobne. Dopiero po wielu próbach okazało się że wszystkie te problemy brały się z przekaźników umiejscowionych po prawej stronie silnika, pod plastykową przykrywką. Są to przekaźniki o oznaczeniu
6G9T-14B192-EA
FoMoCo
H8QTB
4RA007 793-09
W moim przypadku trzeba było wymienić 3 sztuki. Wszystkie iskrzyły i wariowały. 115 zł za sztukę …..Oprócz tego trzeba sprawdzić szereg połączeń do masy . Są w pobliżu tej skrzynki .
Jacek 64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2012, 12:42   #14
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 799
Napisał Jacek 64 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6G9T-14B192-EA
FoMoCo
H8QTB
4RA007 793-09
To ja jeszcze dodam FINIS 1433498 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-02-2012, 15:03   #15
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Wojtek, co my byśmy zrobili bez Twoich finisow! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2012, 10:52   #16
madeyn
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: focus
Silnik: 1,8 tdci
Mam podobny problem.Poważne zwarcie w alternatorze,rozładowanie akumulatora i foka zdechła.Wymiana alternatora,ładowanie aku i kicha.Szybko mruga lampka immo,rozrusznik nie reaguje i pali się kontrolka pompy.Podejżewam że immo odcieło mi zapłon .Co mogę w takiej sytuacji zrobić?Ile może kosztować naprawa?
Pozdrawiam.
madeyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 12:15   #17
mirek.cn
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 23-12-2014
Model: Galaxy
Miałem taki sam problem, u mnie wzięło się od rozładowanego akumulatora. Akumulator naładowałem przez noc a potem odłączyłem klemy na 10 minut i to pomogło odpalił normalnie i jeździ. Pozdrawiam.
mirek.cn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:54.
