Stary 07-02-2012, 12:10   #1
redlum
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Galaxy MK3
Postów: 36
Domyślnie Nie mogę odpalić - Immobilizer aktywny
Parę dni temu (przy temperaturze -25C) po trzeciej próbie odpalenia wyskoczył mi nagle komunikat "immobilizer aktywny. Od tego czasu każda próba odpalenia silnika kończy się tak samo - nawet nie zakręci rozrusznikiem.
Doczytałem że winny może być akumulator. Wczoraj podjechał do mnie ojciec i próbowaliśmy odpalać na klemach - to samo - nie kręci - ta sama informacja. Dzisiaj się wkurzyłem i wymieniłem akumulator na nowy. Ciągle rozrusznik nawet nie zakręci - ale nie wyskakuje już informacja o immobilizerze.
Ktoś ma pomysł co to może być? Wczoraj kupiłem na allegro ELM327 - pewnie jutro przyjdzie to sczytam błędy. Jedyna myśl jaka mi przychodzi - to że trzeba wykasować te błędy z komputera. O innych opcjach w tej chwili nie myślę bo będą bardziej kosztożerne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
redlum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 13:34   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 799
Domyślnie Odp: Nie mogę odpalić - Immobilizer aktywny
Immobilizer w MK3 siedzi w trzech modułach i jeśli nie ma komunikacji miedzy którymś z modułów to wtedy wywala taki komunikat i blokuje możliwość odpalenia. W pierwszych egzemplarzach występował czasem problem z wiązkami najczęściej przy module silnika dostawała się tam woda i mógł któryś z przewodów zostać przerwany i efekt gotowy. Najszybciej ocenisz robiąc diagnostykę. To najczęstsza usterka, ale tez może być cos innego i jak podepniesz pod kompa to może się ujawni.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 07-02-2012 o 13:50 Powód: Literówka :)
Stary 07-02-2012, 14:09   #3
dida
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Galaxy
Witam. Mam ten sam problem, po rozładowaniu się akumulatora, na razie akumulator wyjęty i się ładuje. Zobaczymy co będzie po ponownym podłączeniu . Bardzo proszę o info. jeżeli ktoś rozwiązał ten problem. Pozdrawiam.
dida jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 15:13   #4
redlum
Imię: Krzysiek
Model: Galaxy MK3
Postów: 36
błędy sczytałem z trybu testowego są to:
F00616
C42268
C40268
C41568
C41668
C41768
Ten pierwszy to niskie napięcie na akumulatorze (teraz już chyba nieaktualne bo wymieniłem akumulator na nowy)
pozostałe z końcówka 68 - to błędy komunikacji - czyli jestem w kropce
EDIT: sprawdziłem jeszcze raz bezpieczniki związane z immobilizerem i rozruchem - wszystkie całe. Już tego nie rozumiem. Teram mam brak jakiegokolwiek infa o immobilizerze - i cały czas mam to samo - rozrusznik nawet na ułamek sekundy się nie rozkręci. Może coś fizycznie przymarzło? Ostatnio tankowałem na shelu v-power więc z paliwem raczej nie powinienem mieć kłopotu. Coś czuję że skończy się na lawecie i w jakimś serwisie.
Ostatnio edytowane przez redlum ; 07-02-2012 o 21:40
Stary 07-02-2012, 21:48   #5
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Ostatnio edytowane przez maciaba ; 07-02-2012 o 23:06
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 22:47   #6
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
maciaba, link popraw bo prowadzi do tego tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a póki co wstawię pewnie to co chciałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 23:05   #7
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 779
O, ale klops ;p Sorka! I właśnie dokładnie o to mi chodziło. Dzięks
Stary 07-02-2012, 23:08   #8
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 799
Komunikat immobilizer aktywny pojawi się zawsze gdy padnie ważny układ lub coś koło niego i komputer zablokuje mozliwość odpalenia ze względów bezpieczeństwa. Zazwyczaj po tym pojawi się jak u kolegi Jacka z linku info co dokładnie padło i do czego trzeba zerknąć. Tu kolega ma odrazu to info co sugeruje raczej coś innego, może to być co napisałem w pierwszym poście bo to już przerobiłem, ale się nie upieram.
Stary 09-02-2012, 17:30   #9
redlum
Imię: Krzysiek
Model: Galaxy MK3
Postów: 36
w serwisie postał przez noc i się nagrzał - sprawdzili komputer - sypał cały czas błędami - coś tam zrestartowali i działa jak nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kosztowało mnie to 150zł - więc znośnie
Stary 09-02-2012, 20:10   #10
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 799
150 zł jak na aso to naprawdę przyzwoicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 16:09.
