Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 14-02-2012, 20:39   #11
gillette
Zarejestrowany: 23-08-2011
Model: scorpio mk1
Silnik: 2.0 dohc 8v
Rocznik: 1991
Postów: 22
Domyślnie Odp: stuki podczas jazdy
co ma do tego odkręcanie przegubów. teraz coś mu się zrobiło że od 60km/h do 100km/h chuczy i stuka, czy na biegu czy na luzie niema różnicy, pewnie musze wymienić ten przegób, jak go wymienie to napisze czy pomogło.
gillette jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 17:03   #12
MariuszPT
Avatar MariuszPT
Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: Ford Cougar
Silnik: 2.0 EFI HC
Mam podobny problem.Przy prędkości od 95-115 wyczuwam drgania kierownicy(duże). Mało tego samoistnie odkręcił się mi wewnętrzny przegub z wszystkich śrub- rozebrałem,wyczyściłem,nałożyłem nowy smar i po miesiącu wyrwało go z trzech śrub(rozwiercilem,zalożyłem nowe śruby i narazie działa)ale rozleciał się przegub zewnętrzny z prawej strony samochodu .Co do wibracji- wymieniłem łącznik gumowy wału ale nie widzę na nim(wale)miejsca żeby przymocować podporę wału-jak to możliwe? Czy półoś z przegubami z silnika 2.4 i 2.0 jest taka sama?
MariuszPT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 17:36   #13
pepicosi
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
tak jest taka sama
pepicosi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 10:26   #14
kat
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
Napisał MariuszPT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
twoja wina
sruby zaklada sie na klej do gwintow,w przegubach zawsze
wymien,to nie sa drogie rzeczy
tak,ze szukasz nie tam gdzie trzeba
za skrzynia masz lacznik gumowy,ktory wymieniles,a potem na wale masz krzyzak,zaraz obok krzyzaka na wale jest podpora,przykrecona do budy dwoma srubami
zeby ja zdjac musisz sciagnac wał,rozkrecic go na dwie czesci,sciagnac pierscien zegera i zbic podpore z lozyskiem
zakladasz w odwrotnej kolenosci
tak jak Pepi napisal-sa takie same polosie
kat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2012, 17:01   #15
shymone
Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: Mk1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1991
Postów: 12
Witam! Mam podobny problem z układem napędowym. Przeguby mi stukają jak dodaję gazu.
Zastanawiam się czy lepiej same przeguby wymienić, czy całą oś razem z mostem. I czy oś z MK2 pasują do Mk1 ?
shymone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2012, 20:41   #16
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
masz odpowiedz w drugim temacie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:13.
