Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 08-02-2012, 21:48   #1
gillette
Zarejestrowany: 23-08-2011
Model: scorpio mk1
Silnik: 2.0 dohc 8v
Rocznik: 1991
Postów: 22
Domyślnie stuki podczas jazdy
witam mam problem i niemoge znaleść jego przyczyny podczas jazd coś stuka dudni w układzie napędowym szczegulnie gdy dodam mocniej gazu lub jadę pod góre jak wcisne sprzęgło to przestaje zaczeło się to po wymianie sprężyn
gillette jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 22:18   #2
kat
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
Domyślnie Odp: stuki podczas jazdy
przeguby odkrecales??
z ktorego mniej wiecej miejsca w ukladzie napedowym ?
kat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 22:25   #3
gillette
Model: scorpio mk1
Silnik: 2.0 dohc 8v
Rocznik: 1991
Postów: 22
przeguby odkęcałem
gdzieś z tyłu
Stary 09-02-2012, 00:26   #4
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
z tyłu powiadasz, to raczej przeguby strzelają
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2012, 18:02   #5
gillette
Model: scorpio mk1
Silnik: 2.0 dohc 8v
Rocznik: 1991
Postów: 22
nic nie strzela tulko stuka jakby którenś wał nie był wyważony
Stary 10-02-2012, 22:17   #6
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
a skad wiesz jak zachowuje sie niewywazony wal?
oprocz przegubow,ktore musiales odkrecic przy wyminie sprezyn tam raczej nie ma co stukac,chyba,ze mylisz stukanie z drganiami na wale podczas jazdy to wtedy szukasz gdzie indziej
masz przy jezdzie jakies wibracje czy tylko stuka?
Stary 11-02-2012, 13:49   #7
gillette
Model: scorpio mk1
Silnik: 2.0 dohc 8v
Rocznik: 1991
Postów: 22
stuka do około 50km/h jest cisza powyżej zaczyna stukać im szybciej tym głośniej i z większą czestotliwością
Stary 11-02-2012, 14:08   #8
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
jak nie masz drgan w srodkowej czesci auta,a tylko stuka ,to obstwialbym jednak przeguby
od walu sa drgania
i prosze cie zacznij pisac z przecinkami,bo nijak nie mozna zrozumiec co chcesz powiedziec
Stary 11-02-2012, 14:33   #9
gillette
Model: scorpio mk1
Silnik: 2.0 dohc 8v
Rocznik: 1991
Postów: 22
przeguby mają luz promieniowy szczegulnie przy kołach, wał ma luz w podporze, ale może tak ma być bo wymieniłem podpore na nową
Stary 11-02-2012, 15:04   #10
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
lozyko podpory jest osadzone w gumie,wiec chcac niechcac jak nim zaczniesz ruszac to wyczujesz luz
ale wal powoduje drgania wyczuwalne raczej w srodkowej czesci auta , na wysokosci podlokcia
ty masz jak mowisz stuki i to zwiekszajace sie z predkoscia ,wiec raczej przeguby
nawet powiedziales,ze przed ich odkreceniem tego nie bylo,a teraz jest
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:23.
