Stary 05-03-2012, 17:08   #11
GrzegorzTarnów
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 36
Domyślnie Odp: Brak hamulca ręcznego, zapieczony zacisk
Nie polecam regenerowania ani kupowania regenerowanych. Przerabiałem to obydwie te opcje, mija kilka miesięcy i problem powraca. Polecam kupić zupełnie nowe... I jedna ważna rzecz, linka musi chodzic jak po masle...
GrzegorzTarnów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2012, 18:23   #12
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Potwierdzam, odkąd mam swoje mondeo czyli od trzech lat jest ciągły problem z lewym zaciskiem, prawy bezproblemowo a nad lewym jakieś fatum. Rozbierałem go już pewnie ze trzy razy, za każdym razem nowe gumki, zacisk wymyty na błysk, zero rdzy. Składam, chodzi super i tak jest góra sześć miesięcy, po ostatniej regeneracji założyłem nawet sprężynę na linkę i też guzik pomogło, dokładnie pół roku i nie odbija do końca. Myślałem że to wina linek, wymieniałem je dwukrotnie, pierwszy raz był Linex niestety zamarzały zimą, teraz mam Ate i te są godne polecenia, ale co z tego jeśli zacisk nie odbija, pozostaje kupić nowy lub zacisnąć zęby i co pół roku robić pseudo regenerację.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2012, 20:47   #13
kiri
Avatar kiri
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 84
Jak powyżej - nie ma sensu regenerować. Po kupieniu na allegro używek z modelu po lifcie problem zniknął. Jedyne o czym trzeba pamiętać to inne klocki hamulcowe.
kiri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2013, 03:31   #14
smialki
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDDi 115 koni
Takie głupie pytanko model po licie to po 2004 roku???
A czy takie zaciski będą pasować na śruby do mondeo z 2001 roku???
Czym różni się zacisk przed liftem od tego po licie???
smialki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2013, 14:04   #15
stecus
Postów: 775
Zmiana zacisków była w 09.2004 pierwsze poliftowe też mają zaciski starego typu. Trzeba wymienić jarzmo i klocki na nowy typ. Zaciski wizualnie niewiele się różnią (dłuższa dźwigienka i inne uszczelnienie) ale te nowsze nie psują się wcale.
Stary 15-04-2013, 22:30   #16
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 218
też stare regenerowałem i dalej lipton kasa wyrzucona w błoto, jak kupywałem dźwignię od hamulca ręcznego z regulacją (60zł) to zapytałem o zaciski i jak usłyszałem cena 120 zł za dwa to od razu bez namysłu kazałem zapakować i wysłaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(dostałem razem z klockamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i teraz spokójGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 02:58   #17
smialki
Imię: Bartek
Model: mondeo
Też planuje regenerację moich starych zacisków ale jak mam wydać kase i za rok będzie to samo to kupno zacisków od nowszej wersji jest ciekawą alternatywą, wiec kupując nawet używane zaciski od mondeo mk3 z 2005 lub nowsze wraz z jarzmem wymieniam klocki i jest po problemie. Rozumien, że rozstaw śrub jest taki sam na jarzmie od 2001 jak w 2005 i to będzie na pewno pasować!?
Stary 16-04-2013, 15:09   #18
romek10
Zarejestrowany: 06-07-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 61
Ja u siebie w 2010 r. na wiosnę miałem problem z zaciskiem. I to był w takim stanie, że ledwo można było go (będąc pod autem) odciągnąć.
Pomogła operacja z odrdzewiaczem i smarem. Tj.:
1. Pod autem odczepiamy linkę, sprężynkę, odkręcamy torx'a, zdejmujemy dźwignię i gumową uszczelkę.
2. Zalewamy odrdzewiaczem (takim z prawdziwego zdarzenia, a nie WD-40) i czekamy.
3. Zalewamy ponownie, zakładamy dźwignię, dokręcamy torxa i ruszamy.
4. Czynność powtarzamy wielokrotnie, w międzyczasie przedmuc***ąc sprężonym powietrzem.
5. Jak już działa, odkręcamy dźwignię, nakładamy smar i najlepiej podgrzać np. opalarką, by wniknął jak najgłębiej. To zabezpiecza przed ponownym zapiekaniem.
6. Potem ponownie rozruszać, zasmarować, zmontować.
Ja tym sposobem lewy zacisk naprawiłem w 2,5 roku temu, a prawy 1,5 roku temu. Jak na razie wszystko sprawne.
romek10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 19:09   #19
smialki
Imię: Bartek
Model: mondeo
Dziś właśnie zakupiłem używane kompletne zaciski od mondeo mk3 z 2006 roku za 130 zł z przesyłką no jutro mają być zobaczymy co z tego będzie czy ta operacja zamiany coś pomoże.
Stary 16-04-2013, 19:47   #20
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Ja swoje wymienialem chyba juz jakies 2 lata temu bo standardowo lewy zacisk trzymal. Zalupilem z rocznika 2006, wszystko pasuje plug&play i zapomnialem co to zapiekajacy sie reczny. Jedyne na co trzeba zwrocic uwage, to zeby kupic wlasciwe do budy auta. Jak ktos ma kombiaka to musi kupic od kombiaka, jak ktos ma htb/sedan to od htb/sedana inaczej nie bedzie pasowac. Czyli trzeba kupic zaciski po 09.2004, jarzma i klocki.
Moje Mondeo
hamulec ręczny , zaciski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:56.
