Stary 09-12-2022, 09:03   #11
Zakapior_z_Izerbejdzanu
Zarejestrowany: 21-09-2020
Model: Galaxy
Rocznik: 2021
Postów: 21
Domyślnie Odp: Nierówne obroty, czasem gaśnie
Napisał kovik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam podobnie jak zakapior. Po jednym dniu stania w chłodne dni jest delikatny problem z odpaleniem galaxiaka. Tzn odpala za każdym razem, ale potrzebuje troche pokręcić i wtedy kilkanaście sek po odpaleniu słychać wyraźnie że silnik nierówno chodzi i lekutko przygasają światła oraz dymi z rury na jasno. W ciepłe dni odpala na "pierdnięcie". Przyszło mi na myśl, że to może świece do wymiany. nawet byłem u mechaniora w ASO posprawdzali: świece grzeją dobrze i rezystancja tez ok. Po diagnostyce stwierdził, że problem jest gdzie indziej. Mianowicie we wtryskach. Przy temp 41 stopni wyniki na cylindrach to było:
0.98
0.96
0.89
1.16
przy temp 59 stopni:
1.12
0.82
0.86
1.18
W czerwcu po wymianie turbo wartości rzeczywiste wtryskiwaczy wynosiły:
1.04
1.28
0.64
1.00
diagnostyk zauważył też że podczas odpalania napiecie na alternatorze wynosi 12 V i dopiero po ok 10 sek dobija do 14.5V Czy to jest powodem problemu z odpaleniem?
I które wartości wtryskiwaczy są złe ile powinno wynosić?
U mnie padło ostatnio hasło czyszczenia dolotu lub czyszczenia dpf.... 🤷 Powoli się gubię...
Szukam magika od fordów dalej...
Zakapior_z_Izerbejdzanu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2023, 13:35   #12
dabrowski82
Zarejestrowany: 06-01-2009
Model: Ford SMax Titanium
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 73
Domyślnie Objaw falowania obrotów....
Automat . 140 km 2.0 TDCi
Po. Puszczeniu gazu falują obroty ....
dabrowski82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:17.
