Stary 23-02-2012, 19:41   #1
jacak69
Domyślnie Nierówne obroty, czasem gaśnie
Witam.Panowie ,jak w tytule po pełnym nagrzaniu ( i tylko wtedy )podczas jazdy jak naciskam sprzęgło - powinno zejść do ok 900 a obrotomierz pokazuje falowanie obrotów , w skrajnych przypadkach schodzi do 500 aby w następnej chwili podnieść do 1100.Bywało jednak i tak że nie zdążył podnieść i motor gaśnie. W tym "trybie" jazda na obrotach do ok 1800 powoduje szarpanie. Na postoju na wolnych nie ma falowania ale są lekko podwyższone.Ciekawe jest to że po wyłączeniu zapłonu i ponownym odpaleniu wszystko ustaje i motor się zachowuje się normalnie ale po pewnym ( ale nie zawsze !!! ) czasie (ok 2 km) znowu zaczyna się to samo.Dodatkowe objawy podczas "usterki" przygasanie świateł , podczas jazdy w kabinie słychać "buczenie". Usterka nie wystąpiła nigdy przed pełnym nagrzaniem silnika. Wizyta w serwisie forda nic nie wykazała (komputer sewisowy+8 godzin pobytu na stacji diagnostycznej) ... to znaczy wykazała że mam do zapłacenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 350 zł . Podobno nie było zapisanych logów w komputerze galaxa i dupa w/g serwisu auto idealne . Jakieś sugestie mile widziane
Ostatnio edytowane przez jacak69 ; 24-02-2012 o 08:32
Stary 23-02-2012, 20:10   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: problem z obrotam , czasem gaśnie
To do d.... serwis jak nie potrafił tego zrobić pogadam z moim diagnostą jutro może coś podpowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-02-2012, 20:19   #3
jacak69
Dzięki wojtken . Mogę dodać że po dłuższej jeździe z tą "usterką" pod maską czuć smród palonej izolacji , ale serwis niczego nie stwierdził pomimo moich uwag że po prostu śmierdzi . Podobno wszystko obejrzeli i jest ok. Polecili żebym do nich pojechał jak będę miał takie objawy ale one nie występują zawsze ( a serwis do 18 i problem pozostaje )
Stary 23-02-2012, 20:21   #4
jacak69
soorki za błąd w loginie wojtekn ale trudny jakiś jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-02-2012, 20:53   #5
skrobek82
Imię: piotr
Zarejestrowany: 23-02-2012
Model: ford mondeo
Silnik: 1800
Rocznik: 1997
Exclamation Odp: problem z obrotam , czasem gaśnie
Napisał jacak69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego mi sie zdaje ze to może byc silniczek krokowy
skrobek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 21:20   #6
jacak69
Napisał skrobek82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
silniczek krokowy odpowiada za wolne obroty a na wolnych jak pisałem jest ok nie faluje tylko są podwyższone o jakieś 30-50 obr na min
Stary 23-02-2012, 21:25   #7
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Miałem u siebie przypadek, że silnik trzymał 2tysRPM, po iluś tam przegazowaniach było oki ale stale problem powracał, przyczyna - krokowy.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 22:44   #8
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Kolega jacak69 ma MK3 w wersji 2,0 TDCI co innego będzie to powodować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT: 25/02 godzina coś po 00:00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po 3 minutach rozmowy z moim diagnostą zapadła diagnoza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 99 % masz uszkodzony zawór sterowania przepustnicą.
A teraz z czym to się je:
Na fotce numer 1 masz ten zawór, (uwaga są auta które mają dwa identyczne zawory) tak jak na mojej fotce i zlokalizowane są, jak patrzysz na silnik to zobaczsz je po swojej prawej lekko cofnięte w głąb, lub mają tylko jeden i jest on zlokalizowany na fotce numer 2 tzn. dokładnie w tym miejscu powinien być. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (jego lokazlizacja to tym razem po lewej stronie jak patrzysz na silnik)
I teraz jak go sprawdzić, zerknij na fotkę 3 i zrób to co na niej jest pokazane wyczep ten przeód i go zaślep (wężyk jest prawie na samym środku (no lekko w prawo patrząc na wprost oczu się pojawi) . Odapal auto zobacz co się dzieje jak jest si to mała jazda próbna która da ci odpowiedź czy trsfiliśmy z diagnozą.
Jeśli tak kupisz sobie ten zaworek i po temacie.
Oto jego FINIS 1449602 a w ASO to koszt około 440 zł.
Typ Pliku: jpg 24022012177.jpg (76.9 KB, 79 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 24022012178.jpg (82.2 KB, 74 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 24022012176.jpg (93.5 KB, 82 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 25-02-2012 o 00:11
Stary 07-11-2022, 10:49   #9
Zakapior_z_Izerbejdzanu
Zarejestrowany: 21-09-2020
Model: Galaxy
Rocznik: 2021
Postów: 21
Domyślnie 2.0 TDCi po odpaleniu ciężko chodzi, faluje i gaśnie.
Drodzy forumowicze. Szukałem, kombinowałem ale marnie idzie. A że jestem laikiem to naprawdę będę wdzięczny za pomoc...
Galaxy 2.0 TDCi 2011. Przyjeżdżam z pracy 6:00 rano, zostawiam auto na parkingu pod blokiem, na drugi dzień odpalam i dzieje się to...
Po odpaleniu ciężko chodzi, tak jakby silnik falował, choć na obrotomierzu tego nie widać lecz słychać i za moment gaśnie... 🥺 Jak go pokręcę odpala znowu, przygazuje, ruszę to jedzie i później na obroty wchodzi normalnie. Jeździć jeździ, spalanie jest ok. Problem tylko w odpaleniem.
Od razu napisze co robiłem: regeneracja wtryskiwaczy i pompy, wymiana pompy podciśnienia, czujnika położenia wału, wymieniony filtr paliwa, podczas wymiany oleju drugi raz paliwa wymieniony. Wody nie było. Tankuje "na bogato" verve.
Z góry przepraszam za wstawienie filmów zYT ale nic nie szło inaczej. Może ktoś będzie w stanie pomóc w diagnozie bo komp niewiele pokazuje.
Może ktoś zna speca w temacie fordów na Dolnym Śląsku?
Będę wdzięczny naprawdę za każdą pomoc.
Zakapior_z_Izerbejdzanu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2022, 16:36   #10
kovik
Zarejestrowany: 05-06-2020
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Domyślnie Odp: Nierówne obroty, czasem gaśnie
Mam podobnie jak zakapior. Po jednym dniu stania w chłodne dni jest delikatny problem z odpaleniem galaxiaka. Tzn odpala za każdym razem, ale potrzebuje troche pokręcić i wtedy kilkanaście sek po odpaleniu słychać wyraźnie że silnik nierówno chodzi i lekutko przygasają światła oraz dymi z rury na jasno. W ciepłe dni odpala na "pierdnięcie". Przyszło mi na myśl, że to może świece do wymiany. nawet byłem u mechaniora w ASO posprawdzali: świece grzeją dobrze i rezystancja tez ok. Po diagnostyce stwierdził, że problem jest gdzie indziej. Mianowicie we wtryskach. Przy temp 41 stopni wyniki na cylindrach to było:
0.98
0.96
0.89
1.16
przy temp 59 stopni:
1.12
0.82
0.86
1.18
W czerwcu po wymianie turbo wartości rzeczywiste wtryskiwaczy wynosiły:
1.04
1.28
0.64
1.00
diagnostyk zauważył też że podczas odpalania napiecie na alternatorze wynosi 12 V i dopiero po ok 10 sek dobija do 14.5V Czy to jest powodem problemu z odpaleniem?
I które wartości wtryskiwaczy są złe ile powinno wynosić?
kovik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:22.
