Stary 26-02-2012, 15:15   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Awaria kierunkowskazow, prawdopodobnie przelacznik na kierownicy
Próbowałeś wyjąć przekaźnik R15? Powinno wszystko zgasnąć...
Zgredzik
Stary 26-02-2012, 18:19   #12
tadek55
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
Jakas fotka tego przekaznika i gdzie on się znajduje.
tadek55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 23:02   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Pobierz sobie instrukcję w pdf-ie ze strony: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ta ostatnia na samym dole (starsze modele) - tam jest dokładna lokalizacja przekaźników i bezpieczników.
Zgredzik
Stary 28-02-2012, 15:24   #14
tadek55
Postów: 222
Wojtek, wróciłem z serwisu i po problemie,gosc mi powiedział ze przytopiło styki w przekazniku,alenie wiem w którym i podpieli siepod wiazke która się znajduje w komorze silnika pod podszybiem tam wpieli przekaznik,ale nie rozumie dlaczego tam sie wpieli a nie wymienili przekaznikatego stopionego i tam go nie wpieli.Pozd.
Stary 04-03-2012, 15:36   #15
kecajs
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: T280S
Postów: 11
Domyślnie
mam odnośnie tematu może troche lamerskie pytanie ale gdzie jest skrzynka dodatkowych przekaźników w transicie z 2003 roku silnik 2.0 TDDI?
ponoć pod skrzynką z bezpiecznikami pod maską lecz nie ma żadnych zaczepów do jej zdjęcia jedyne jakie są to do zdjęcia całej skrzynki pod którą nic nie ma a muszę się dostać do przekźników od kierunkowskazów.
Napisał erbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W komorze silnika pod skrzynka z bezpiecznikami masz schowana calkiem na dole za lampa druga puszke z przekaznikami do kierunków. sa tam 2 małe przekazniki.
przepraszam za zawracanie głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 10-03-2012 o 21:02
kecajs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2012, 16:03   #16
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał kecajs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy naprawdę musisz - bo te przekaźniki służą tylko do odciążenia styków włącznika pod kierownicą - styki tego włącznika są obciążone tylko przekaźnikiem (i się nie grzeją). Natomiast cały prąd żarówek kierunków idzie przez styki przekaźników.
Więc: jeżeli po włączeniu kierunków coś się dzieje (np migają za szybko lub palą się w sposób ciągły) - to można zostawić te przekaźniki w spokoju. Dopiero jak nie ma żadnej reakcji migaczy, warto się do nich dokopać...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-03-2012 o 16:16
Stary 04-03-2012, 16:45   #17
kecajs
Model: T280S
Postów: 11
Czy naprawdę musisz
tak, musiałem zobaczyć czy są sprawne tak dla Świętego spokoju, ponieważ jeśli światła mijania/drogowe są wyłączone kierunkowskazu działają prawidłowo lewy, prawy, awaryjne natomiast przy przekręceniu włącznika świateł wraz ze światłami włącza się lewy kierunkowskaz i świeci w sposób ciągły bez migania, prawe kierunki są ok.
Przekaźniki też sa ok, więc może włącznik świateł lub jest gdzieś jakieś przebicie ze świateł na kierunek lewy.
Ostatnio edytowane przez kecajs ; 04-03-2012 o 16:50
Stary 04-03-2012, 16:57   #18
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli zapala się kierunek już przy włączeniu świateł postojowych, to może brakować masy na światłach zespolonych z tyłu.
Zgredzik
Stary 06-03-2012, 09:23   #19
kecajs
Model: T280S
Postów: 11
Problem rozwiązany, okazało się że była instalacja pod hak i w niej było zwarcie, wystarczyło ją odłączyć.
Stary 09-03-2012, 00:51   #20
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Bo Ciebie obowiązuje podłączenie jak pod szynę LAN. Stąd kłopoty prawdopodobnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
