Stary 20-05-2012, 20:30   #11
Andrej
Avatar Andrej
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: Ford Mondeo 2.0 GLX (przekładka anglika :D )
Silnik: 2.0 16V (+LPG)
Rocznik: 1995
Postów: 13
Domyślnie Odp: Trzęsie kierownicą przy 100 km/h
Nie, nic sam nie czyściłem. Pamiętam, że w poprzednim sezonie letnim jeden z pierścieni był uszkodzony i w warsztacie wymienili mi na nowy - może teraz z drugiej strony się "zużył"... Na dniach zamierzam podjechać do wulkanizacji/serwisu i sprawdzić przednie koła i zawieszenie i dam znać, pozdrawiam.
Andrej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 21:11   #12
Karawan
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: Mondeo [MK1]
Silnik: 1.8 gaz
Rocznik: 1994
Postów: 85
Ja na Twoim miejscu, zanim bym wyłożył pieniądze na diagnostykę, sprawdził bym to co napisałem wyżej, nic nie kosztuje a może okazać się że to było winą. Pozdr.
Karawan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 20:17   #13
Andrej
Avatar Andrej
Rocznik: 1995
Postów: 13
Witam. Byłem w weekend w wulkanizacji - przednie koła były źle wyważone!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i dlatego trzęsło kierownicą...
Teraz drgania praktycznie są niewyczuwalne (powyżej 120km/h trzęsie delikatnie, ale jakby siedzeniami - bo nie wyważałem już ponownie opon z tyłu). O tak jest właśnie w serwisach "wymiany opon"...
Stary 29-05-2012, 00:20   #14
horm
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Taki objaw daje albo jak tu jeden z kolegów opisał wytłuczona tulejka na wahaczu, albo przegub wewnętrzny.
horm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2012, 23:52   #15
Andrej
Avatar Andrej
Rocznik: 1995
Postów: 13
Domyślnie Odp: Trzęsie kierownicą przy 100 km/h (źle dobrane nakrętki do alusów?)
W końcu pojechałem do "markowej" wulkanizacji i wyważyłem z tyłu koła (były niewyważone).
Drgania jednak nadal są wyczuwalne od 110 km/h do 130 km/h. Przy okazji wyważenia mechanik stwierdził, że mam złe nakrętki do kół aluminiowych i może mi się odkręcić alus...(alusy są nieoryginalne - znaczy nie fordowskie, podobno mogą być od jakiegoś Japońca, a nakrętki były fordowskie do oryginalnych alusów forda).
Pojechałem więc od razu do sklepu gdzie po odkręceniu alusa i dopasowaniu przez sprzedawcę nowych nakrętek (z całkowicie innym stożkiem itd) zadowolony wypuściłem się na trasę żeby zobaczyć czy będzie "telepać" - niestety minimalne drgania pozostały....
Mam do Was pytanie: jak sądzicie czy to możliwe żeby winą były (nadal) źle dobrane nakrętki, czy jw. w odpowiedziach to wina np. przeguba wewnętrznego lub wywalona tulejka?
Stary 03-08-2012, 00:52   #16
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego, aby definitywnie rozwiać podejrzenia odnośnie nakrętek, alusów i opon, poświęć sobotnie popołudnie, wrzuć zimówki na stalówkach i śmignij na próbną jazdę.
Emmm
Stary 03-08-2012, 10:39   #17
Karawan
Model: Mondeo [MK1]
Silnik: 1.8 gaz
Rocznik: 1994
Postów: 85
Swego czasu w Oplu, winą za drgania była uszkodzona opona, zawieszenia sprawdzane kilka razy u różnych diagnostów, brak luzów, zbieżność też ok, zmieniłem oponę i wszystko jak ręką odioł.
Stary 03-08-2012, 13:43   #18
FRIDRICH
Zarejestrowany: 31-01-2011
Model: MONDEO
Silnik: TDDI
ja zacząłbym na Twoim miejscu od najprostrzej i najtańszej sprawy jedz i poprostu daj koła do wyważenia myślę że będzie ok
FRIDRICH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2012, 13:45   #19
FRIDRICH
Model: MONDEO
Silnik: TDDI
ciężarki źle przyklejone czy też założone mogą podczas jazdy same odpaść więc mogłeś poprostu zgubić jeden z nich
Stary 03-08-2012, 14:07   #20
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Napisał FRIDRICH Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego przeczytaj dokładnie cały wątek bo nie ma sensu doradzać tego, co zostało chwilę wcześniej zrobione.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:57.
