Stary 10-03-2012, 22:55   #1
Speedo1544
Zarejestrowany: 15-03-2011
Model: Mondeo MK1
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 95
Domyślnie Trzęsie kierownicą przy 100 km/h
Ostatnio nieźle zakopałem się w błocie i od tego czasu mam problemy
Auto zakopało się dość głęboko i po wyjechaniu stało ponad 8h
Jak jechałem do domu to przy 60 km były bardzo duże drgania na kierownicy
Nie miałem czasu żeby jechać na myjnię,w następny dzień wjechałem specjalnie w kałużę i już było normalnie do 70 km
Całe zawieszenie przednie było masakrycznie ubłocone i po pracy pojechałem na kercher i umyłem całe zawieszenie i koła przednie
Można było już jechać bez drgań do 80-90 km
Podjechałem na warsztat żeby sprawdzili mi zawieszenie czy nic się nie uszkodziło i usłyszałem że wszystko jest ok (nie mówiłem im nic o przygodzie z błotem)
Teraz po paru dniach drganie występuje przy 100-110 km
Macie pomysł co się mogło stać ?
Speedo1544 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2012, 22:59   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Trzęsie kierownicą przy 100 km/h
Miałem kiedyś podobny przypadek. Również się zakopałem.
Okazało się , że zgubiłem 2 odważniki z kół w trakcie wyjeżdżania.
Więc proponowałbym pojechać na wyważenie kół.
Nie mówię , że to na pewno to , ale sprawdzić warto.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 16-03-2012, 09:08   #3
ainuin1
Avatar ainuin1
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Hatchback
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 135
albo zgubiłeś odważnik albo pofatyguj się i odkręć koła i je porządnie wyczyść szczotą
Mówią, że Ford g... wort, ale nie każda mor.da pasuje do Forda!
ainuin1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2012, 00:21   #4
gorni
Avatar gorni
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 02-08-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 16v Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 84
czyszczenie kół nic nie da, ile może tam tego błota być, jeśli kolega umył auto kerherem? Proponuje wyważenie, jeśli nie to, to być może wiele powodów, przegięty drążek, wybite teleskopy, przednie jak i tylne, wypaczona tarcz hamulcowa, inaczej przytarta opona o buksowania w błocie.
Ciekawostką jest to że miałem podobne efekty jednak powstały w wyniku zużycia tylnych teleskopów. Nowe sprężyny + teleskopy + odboje = 160 igła.
Mondeo 1.8 16v Lx 95 Kw +LPG oryginał RS
gorni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2012, 00:26   #5
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
jeśli nie odważniki na felgach to może czas na tarcze ?? w moim mondku starym z dnia na dzień zaczeła trzepać sie kierownica a moje tarcze po zmerzeniu miały 19,87mm i to był ich zdecydowany końec
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2012, 10:59   #6
lojzek1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: mondeo mkI/focus mkI
Silnik: 2,0 zagazowany/1,8 benz.
Rocznik: 1993/1999
Ja bym postawił na przeguby. Sprawdz gumowe osłony.
Jest mondziak zagazowany 2.0l rocznik 1993
Jest foczka benzynowa kombiak 1,8l rocznik 1999
Był maluszek,kanciak i dwa pasaciki.
lojzek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2012, 14:52   #7
FordDriver
Avatar FordDriver
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Mondeo mk1
Rocznik: 1996
Postów: 12
Wybita tuleja wahacza przedniego.
FordDriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2012, 13:29   #8
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego Speedo1544, odezwij się, bo nie wiemy czy żyjesz?
Emmm
Stary 20-05-2012, 17:32   #9
Andrej
Avatar Andrej
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: Ford Mondeo 2.0 GLX (przekładka anglika :D )
Silnik: 2.0 16V (+LPG)
Rocznik: 1995
Postów: 13
Witam!
Panowie, a ja mam trochę podobny problem. Co prawda nie wjechałem w błoto, ale od czasu wymiany kół z "zmiówek" (opony na stalówkach o rozmiarze 185/65/R14) na letnie (alusy z oponami o rozmiarze 205/55/R15) i przy prędkości większej od 105 km/h drży mi cholernie kierownica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam, że koła zostały wyważone. Na "zimówkach" jechało się bez żadnych drgań kierownicy i "bez stuków".
Bo oprócz drgań, pojawiły się jakby zgrzyty, ale tylko podczas wyskokach z kolein gdy wymijam inne autko i podczas skrętów itp.
Gdy pojechałem do mechanika, to powiedział, że może to poduszka amortyzatora lub jego łożysko - wymieniłem same poduszki (razem z osłoną amortyzatorów z przodu, bo jeden wyraźnie był uszkodzony) i dalej jest to samo...
Co to może być?
1. drgania kierownicy - czy mogą być spowodowane np. tym, że alusy są krzywe lub uszkodzone? (Alusy kupione przez ebay-wizualnie stan dobry,ale na jednym alusie jest widoczny spaw i był na pewno reperowany. A opony mają już 4 lata i są to GT Radial Champiro BAX-stan dobry)
2. zgrzyty w przednim zawieszeniu - czy mogą być uszkodzone sworznie wahacza? (pozostałe elementy wymieniałem raczej systematycznie)
Na koniec dodam, że auto ostatnio przeszło przegląd...
Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam Andrej.
Andrej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 19:40   #10
Karawan
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: Mondeo [MK1]
Silnik: 1.8 gaz
Rocznik: 1994
Postów: 85
A czyściłeś pierścienie centrujące przy wymianie kół i powierzchnie gdzie felga przylega? Ja tego nie zrobiłem i miałem tak samo po zimie, nie wszystkie śruby były dokręcone i koło pływało, musiałem drugi raz ściągać koła, szczotka druciana oraz papier ścierny poszły w ruch, na koniec posmarowałem smarem grafitowym, W tym roku przy zmianie, nie mocowałem się z kołami jak to było wcześniej i wszystko jest ok.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Karawan ; 20-05-2012 o 19:45
Karawan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:27.
