Stary 14-04-2012, 15:44   #11
MrShadow
Avatar MrShadow
Imię: Artur
Zarejestrowany: 18-03-2008
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 38
Domyślnie Odp: Bluetooth - mikrofon ciągle jakby wyciszony tylko przy rozmowie przez telefon???
Dzisiaj znów powalczyłem i wymieniłem moduł BT/VC na zupełnie inny. Na drugim module to samo. Jedyny zysk to tylko to że teraz VC mam w języku bardziej przyjaznym przynajmniej jak dla mnie czyli angielskim.
Może jednak ma ktoś jakiś pomysł gdzie może siedzieć błąd działania mojego zestawu głośnomówiącego...
MrShadow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2012, 13:21   #12
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Pierwsze pytania jakie się nasuwa to czy instalację BT miałeś oryginalną czy dorabianą.
Jeżeli oryginalną to czy wtyczka jumpera (pajączka) jest 8-io czy 22-u pinowa.
Być może tak jak wyżej któryś z kolegów napisał, że przed odsprzedażą ktoś zmienił radio i jumper jest nieodpowiedni.
Sprawdź jakie ma oznaczenie AA, AB itd.
Różnią się między sobą jak poniżej:
Fords descriptions can be ambiguous/misleading. I'll try and clear this up by listing the plugs and what they fit.
Definitions
ice low = 6000cd
ice high = Sony cd/6cd (now Sony cd/6cd DAB)
nav low = small screen satnav uses SD card formats (not fitted to many Mondeo's)
nav high = Blaupunkt NX touchscreen DVD satnav
Plugs
AA = ice low level
AB = nav low level (replaces AA as from 03/2009)
BA = nav high
BB = nav high (replaces BA as of 03/2009)
CA = ice low level (non BT, hence non UK)
CB = ice high/low level (non BT, hence non UK replaces CA from 03/2009)
DA = nav high (non BT, hence non UK)
So basically AA/AB for all fitments except Touchscreen satnav - microphone's wired differently.
Sprawa przekrosowania dowolnego jumpera jest banalna i w wątku znajdziesz odpowiednie schematy.
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2012, 22:07   #13
MrShadow
Avatar MrShadow
Imię: Artur
Postów: 38
Więc tak:
Zestaw jest teoretycznie fabryczny a przynajmniej tak sądzę ponieważ tak go kupiłem od niemki która była pierwszą i jedyną właścicielką tego samochodu.
Pajączek o ile dobrze go identyfikuje taka siwa (szara) kwadratowa kostka ma oznaczenie AB
Stary 25-04-2015, 19:10   #14
FUGAZI111
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 12-07-2014
Model: MONDEO MK4
Postów: 18
Witam mam wielki problem z radiem sony w moim mondeo mk4 otóż kod wygenerowany po nr seryjnym w aso nie działa i mam pytanie co teraz.Czy można zakodowac radio nowym kodem. Aktualny status radia "LOKED" po wpisaniu 10 razy kodu który nie działa ale wiem ze po wciśnięciu 6 i trzymaniu kilku sekund jest opcja dalszych 3 prób. Jeśli ktoś wie jaka może być przyczyną w samym radiu ze nie działa kod lub co jeszcze mogę zrobić to proszę o pomoc.A może jest w pomorskim jakiś magik co to usprawni
FUGAZI111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2016, 15:29   #15
Wojtass84
Zarejestrowany: 26-03-2016
Model: Mondeo Mk4
Witam wszystkich,
Rozwiązania w tym temacie nie mamy, a trochę czasu minęło i może ktoś ma na to lekarstwo? U mnie problem jest identyczny, całe wyposażenie oryginalne, VC działa, a przy rozmowie telefonicznej mikrofon wyciszony :/ miał może ktoś z Was podobny temat? Jak go rozwiązliscie? Będę wdzięczny za info, pozdrawiam
Wojtass84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 18:18   #16
mgo54
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: mondeo
Silnik: 2500
Czy udało się komuś drgnąć problem? Mam podobny i zastanawiam się nad wymianą mikrofonu. Czy może ktoś już to spróbował?
mgo54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2016, 15:09   #17
Egeszegere
Zarejestrowany: 23-09-2016
Model: MK4
Postów: 9
Witam może odgrzeję trochę kotleta. U mnie problem polega na trzaskach. A mianowicie osoby, które ze mną rozmawiają mówią mi, że słyzą w słuchawce jakieś trzaski szumy i inne tego typu dzwięki lecz mój głos rownież słyszą zaś ja swojego rozmówce słyszę bez żadnych zakłoćen. Miałem dokładany moduł bt/vc/usb. Reszta działa bez zarzutu ...
Egeszegere jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2016, 23:13   #18
S-MAX88
Zarejestrowany: 16-08-2015
Model: S-max Titanium Sport
Silnik: 2,0TDCI 180KM
Rocznik: 2015r
Postów: 77
Ktoś zna rozwiązanie?
S-MAX88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2016, 22:36   #19
MrShadow
Avatar MrShadow
Imię: Artur
Postów: 38
Ha dawno mnie tu nie było ale u mnie problem rozwiązała wymiana mikrofonu. Kupiłem za parę groszy na allegro drugi i od tamtej pory działa jak złoto...
AZ
Stary 18-12-2018, 21:48   #20
flylapa
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 08-02-2017
Silnik: Diesel
Napisał MrShadow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki konkretnie typ mikrofonu kupiles?
flylapa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:55.
