Stary 29-04-2012, 15:21   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Klimatyzacja na tył
Ta twoja nagrzewnica widać, że była uderzona i ktoś ją kleił.
Ale też widać u ciebie w podłodze dwa otwory z przepustami do przewodów klimy - niestety... puste. Więc na pewno miałeś klimę z tyłu - co potem się tam działo - trudno powiedzieć.
Ale ja też się zdziwiłem - poszedłem do piwnicy i wyciągnąłem tą nagrzewnicę z Allegro - i co się okazało? Nie ma w niej klimy... W miejscach gdzie powinny wychodzić króćce, są tylko zaznaczone okrągłe przetłoczenia. Z tego wnioskuję, że są modele które mają tylko ogrzewanie z tyłu, a klimy nie. Niby tak jak u ciebie, ale nie - w twoim aucie są przepusty w podłodze...
Co do możliwości zainstalowania u ciebie klimy: jak najbardziej byłbym za tym, bo najgorsze w sensie technicznym do wykonania, czyli instalacja rozprowadzania nadmuchu już jest.
Ale to nie jest na szybko, tylko musisz cierpliwie szukać i dzwonić po rozbieraczach Transitów z Allegro i szukać rozbitka z tylną klimą.
Skoro ja zapłaciłem za ten zespół nagrzewnicy kosztujący nowy 2 - 3 tysiące tylko 300 zł, to także niewiele więcej zapłacisz za kpl przewodów. Potem już tylko założenie przewodów i montaż nagrzewnicy, sprawdzenie szczelności i napełnienie układu.
Jeżeli będziesz miał szczęście, to może w 1.500 zł się zmieścisz...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-04-2012 o 15:24
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2012, 20:20   #12
kubasta
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: c-max hybrid
Postów: 137
taka jeszcze jedna sprawa mnie meczy a mianowicie czy jak zakupie przewody i nagrzewnice z klima to czy z przodu przy tamtej klimie nie musze czegoś zmienic bo gdzieś te przewody trzeba podpiąć dobrze kombinuje czy jestem w błędzie ? a jak bym te oryginalne przewody aluminiowe zamienił gumowymi wężykami z zakutymi koncówkami z alu żeby wpiąć do nagrzewnicy ? nie przejdzie cos takiego gumowe rurki sa tanie a kumpel zakuwa weże wiec tez dalo by to rade zrobic co myślisz? a i czy przypadkiem nie jest tak ze jeszcze jakieś kable do sterowania tej nagrzewnicy nie będą potrzebne ? bo kiedy ona bedzie wiedziala ze ma sie wlączyć ?
kubasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2012, 21:30   #13
marcin2153
Avatar marcin2153
Zarejestrowany: 29-04-2012
Model: Ford Transit
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 28
Hej jestem tu nowy mam nadzieje że nie będzie mi mieli za złe że się podłącze pod temat otóż: Posiadam Transita z 2003r wersja 9 osobowa nabiłem kilka dni temu klimatyzacje i wszystko niby gra wentylatory chodzą sprężarka się załącza ale słabo chłodzi i po obejrzeniu wszystkiego nie podoba mi sie sama sprężarka bo sprzęgło załącza ją na max 2 sekundy i rozłącza na jakieś 4może 5 sekund i załącza znowu na jakieś 2 może 3 sekundy i tak cały czas cyka czy to jest normalne zjawisko ? bo według mnie nie proszę o poradę
marcin2153 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2012, 21:45   #14
kubasta
Model: c-max hybrid
Postów: 137
ja miałem to samo u mnie pomogła wymiana opornika wentylatora (opornik jest w obudowie wentylatorów na chłodnicy, można wymienic bez wyjmowania jej ale to taka troche mozolna robota, po wyjęciu to juz czysta formalność). koszt - różnie ale na sklepie internetowym z czesciami do ford w granicach 75- 90 zł na allegro nawet za 40 widziałem i według nie, tylko nowy bo uzywany nie wiadomo jak dlugo pochodzi.
Ostatnio edytowane przez kubasta ; 29-04-2012 o 21:48
Stary 30-04-2012, 09:20   #15
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Napisał kubasta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie kolego dostałeś taki opornik, ja mam walnięty i wszyscy wokół tylko mówili, ze nie występuje jako osobna część (trzeba kupić nowe wentylatory za ok. 1800pln, masakra z ceną) ??? podaj link jeśli możesz...
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2012, 10:59   #16
kubasta
Model: c-max hybrid
Postów: 137
Napisał dab1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] proszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 75 zł + przesyłka
Stary 30-04-2012, 19:36   #17
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
ok, nieporozumienie...chodziło mi o opornik wentylatorów, nie dmuchawyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ten już miałem wymieniany kiedyś.
Stary 02-05-2012, 15:41   #18
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wejdź jeszcze może na stronę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tam jest sporo takich rysunków i wiele innych - możliwości od groma, trzeba byś się połapał w tym co masz i co potrzebujesz...
Wydaje mi się, że u ciebie kpl stanowi to co jest oznaczone FWD i ten na dole... To musisz skompletować.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-05-2012 o 16:01
Stary 04-05-2012, 09:59   #19
kubasta
Model: c-max hybrid
Postów: 137
ok nagrzewnice z klima juz w drodze teraz pozostaje kwestia przewodów i tego sterowania bo nie wiem czy napewno ta wiazka elektryczna jest przystosowana do klimatyzacji. rysunek fajny teraz pozostaje pytanie gdzie znaleść numery tych części. co są na rysunkach
Stary 04-05-2012, 11:07   #20
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tutaj (kliknij na rysunek):
Całość jest wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Модельный ряд Ford (Форд)
Katalog części zamiennych - niestety w języku rosyjskim - do WSZYSTKICH Fordów. Wygląda mi to na Microcat on line...
Znalazłem na tej stronie:
Jest wszystko!
Dla innych marek dostępny :
Nie kieruj się do końca tymi numerami - czasami tylko organoleptycznie da się dopasować jedno do drugiego - tyle jest wersji i wykonań.
Kiedyś w Auto-Waś musiałem zmienić jeden z przewodów do chłodzenia - takiego czworonożnego, powyginanego pająka. Przynieśli z magazynu trzy różne i patrząc na ten stary wymontowany, wybraliśmy najbardziej podobny, który po przycięciu dawał się założyć. Identycznego nie było. Nie wyobrażam sobie w takiej sytuacji, że w ASO sprzedaliby mi odpowiedni. A te przewody klimy są jeszcze bardziej skomplikowane...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-05-2012 o 11:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
