Stary 29-06-2012, 06:17   #11
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Odp: Drży kierownica po odjęciu gazu
Jednak problem powrócił a wymiana sworznia dała tylko kilku dniową poprawę.
W zawieszeniu nie mam się do czego przyczepić. Drgania zaczynają się od 120 na kierownicy przy 140 zaczyna się trząść całe auto. Przekładka kół przód- tył nie pomaga. Pomaga jednak przekładka do przodu na zimowe.
Jadąc 140 wrzucam na luz to trzęsienie nie ustaje. Czy w tym przypadku półosie można wykluczyć? Sprawdzałem bicie tej dłuższej półosie poprzez zrobienie podstawki przyczepiłem gwóźdź i przystawiłem do półosi nie widać by była skrzywiona. Jednak zastanowiło mnie to że jak auto jest na lewarku ledwo podniesione powiedzmy na 2-3 mm nad podłogą w garażu to w pewnym momencie koło obciera o podłogę jakby było owalne z jednej strony. Czy to normalne?
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2012, 06:47   #12
Samek_88
Zarejestrowany: 18-02-2012
Model: Focus MK1
Postów: 21
Nie to NIE JEST normalne. Masz krzywą felgę, bądź (mniej prawdopodobne) odkształciła Ci się opona.
Samek_88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2012, 07:31   #13
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Zastanawia mnie czy robi różnice szerokość opony, zimowe są 185 a letnie 195. Po przedkładce przód tył jest to samo więc czyżby 4 felgi krzywe lub 4 opony odkształcone?
Stary 29-06-2012, 09:01   #14
Samek_88
Model: Focus MK1
Postów: 21
Nie robi różnicy szerokość opony. Opona i felga powinny być idealnie okragłe - wtedy albo by cały czas tarło albo nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. No chyba że to wina łożyska.....
Weź poprzekładaj te opony z felgami np. na tył, następnie też obniż je na wysokość 2-3 i kręć to zobaczysz/wykluczysz łożysko.
Ostatnio edytowane przez Samek_88 ; 29-06-2012 o 09:04
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:37.
