Stary 05-05-2012, 06:25   #1
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Drży kierownica po odjęciu gazu
Witam, od pewnego czasu borykam się z problemem drżącej kierownicy. Mniej odczuwalne jest to w czasie przyspieszania natomiast bardziej w czasie gdy odpuszczam gaz. Wszystko się dzieje powyżej prędkości 120km/h poniżej absolutnie nic się nie dzieje.
Zaczęło się to tak jeździłem na oponach zimowych i coś strzelało przy skręcie tylko w prawo. Kupiłem więc łożysko amortyzatora i górne mocowanie, auto poszło do mechanika i odebrał je tata rano zmieniłem opony na letnie i jadąc w trasie się to zaczęło najbardziej odpuszczając gaz.
Co zrobiłem?
3x wyważyłem opony w tym raz w innym zakładzie za 4 razem przerzuciłem opony na felgi z zimowych i dalej to samo. Opony zimowe Fulda 185/65 R14 letnie Barum 195/60 R14 po 2 sezonach mam je z poprzedniego auta.
Czy górne mocowanie wymienia się parami? Czy zbieżność może się zmienić po takim zabiegu? Dodam że stuki przy skręcaniu dalej są ale to chyba przegub.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2012, 22:57   #2
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Odp: Drży kierownica po odjęciu gazu
ja mam to samo . nawet kupiłem nowki opony. gdziesz sa luzy na zawieszeniu
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2012, 07:20   #3
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
3 razy byłem na szarpakach i sam w kanale łomem sprawdzałem nie ma absolutnie żadnego luzu. Wymieniłem łączniki stabilizatora i gumy na stabilizatorze ale to w związku z tymi stukami przy skręcie oczywiście nie pomogło. To raczej nie ma wpływy na geometrię. Może poduszka silnika? Bo wuje/buczy mi coś na zimnym silniku jak jest nacisk na przednią oś.
Stary 06-05-2012, 10:54   #4
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
wracajac do trzepania na kierze powodow jest multi . najczesciej czepiamy sie wywazania kół o bicie musi byc z 80 na stronie zeby czepało 5 g nie ma wpływu na jazde. wieczny problem luzy niewyczuwalne na podnosniku chyba ze sa juz starsznie duze w rzeczywistosci sa a nie mozna ich wyczuc. obciazenie i masa sprawiaja ze wychodza. ja stawiam na luzy w zawieszeniu. u mnie jest tak rozpedzam samochod tak powyzej 120km i cisne na gaz kiera trzebie puszczam gaz trzepanie ustaje . przy obciazeniu wychodzi gdzies luz i zaczyna przod tanczyc proste. mamy takie fajne drogi ze cud aby nie czepało
Stary 06-05-2012, 13:18   #5
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
u mnie z kolei jak puszczam gaz to trzepie bardziej jak dodaje to idzie to przeżyć. Zmienię to górne mocowanie i zobaczę co wtedy.
Stary 06-05-2012, 14:02   #6
presiozo
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 19
Exclamation Odp: Drży kierownica po odjęciu gazu
Napisał Daro19823 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wracajac do trzepania na kierze powodow jest multi . ja stawiam na luzy w zawieszeniu. u mnie jest tak rozpedzam samochod tak powyzej 120km i cisne na gaz kiera trzebie puszczam gaz trzepanie ustaje . przy obciazeniu wychodzi gdzies luz i zaczyna przod tanczyc proste. mamy takie fajne drogi ze cud aby nie czepało
Mam to samo i diagnoza to przegub wewnętrzny.
presiozo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2012, 23:04   #7
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Witam mam nowe objawy które były pewnie od początku moich problemów ale dopiero wczoraj jadąc pierwszy raz na miejscu pasażera miałem możliwość nieco popatrzeć z boku na to drżenie.
Więc tak od 80km/h zaczyna drgać podłoga u pasażera takie mrowienie.
Przy 110 mrowi kierownica im większa prędkość tym to mrowienie ma większą amplitudę przy odpuszczeniu gazu w dalszym ciągu drży tylko inaczej. Diagnoza padła na półoś tylko nie wiem jeszcze która. Z lewej mam chyba przegub zewnętrzny do wymiany bo przy skręcie na nierówności w prawo coś cyka/przeskakuje dziwny dźwięk jakby trzeszczenia tyle że to też nie zawsze. Na równym asfalcie nie występuje tylko na kamieniach, kostce brukowej nierównym trawniku. Czasem też coś stuknie na wybojach lub przy wjeździe w studzienkę ale tylko lewym kołem prawym cisza.
Czy to słuszna diagnoza? Zastanawiam się czy nie wymienić całej półosi skoro przegub sam kosztuje ponad 200 a w firmie Armon technika idzie dostać półoś za 290zł. Czytałem opinie i co niektórzy sobie chwalą.
Stary 13-05-2012, 21:27   #8
miczu
Zarejestrowany: 24-06-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 Tddi
Postów: 48
Witam.Nie dawno borykałem się z tym samym problemem.Wyważałem 3 razy koła.Zmieniłem tarcze hamulcowe,założyłem nowe opony.Pojechałem do diagnosty zero jakichkolwiek luzów.Diagnosta powiedział mi że samo zwykłe wyważenie kół na bicie boczne nie wystarczy.Ma taka wyważarkę że wyważa koła na bicie wzdłużne tzw owal.Okazało się że obrócenie nawet nowej opony na feldze likwidowało bicie koła.Po tej operacji mam już po problemie.Fakt że za koło dałem 60zł.Kosztowne ale za to skuteczne.
miczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2012, 22:31   #9
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
W czwartek postaram się umówić do zakładu gdzie robią geometrię i zawieszenia może oni coś wymyślą. Będę chciał też skontrolować zbieżność bo mam kiere przekrzywioną i trochę mnie ściąga w prawo.
Stary 20-05-2012, 22:55   #10
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Problem rozwiązany. Luz na sworzniu wahacza (troje diagnostów tego nie dostrzegło) stukało przy skręcie i było bicie na kierze. Ponadto przesunięte sanki. Po poluzowaniu sanek ustawieniu geometrii jest już cacy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
