#11 |
![]() Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 370
Skoro świeci się kontrolka otwartych drzwi to wszystko jasne, szukaj padniętej krańcówki. Daj sobie spokój z modułem komfortu, to nie jego wina. W sytuacji kiedy drzwi są otwarte, a taką informację w tym przypadku moduł otrzymuje, powinien się on zachowywać dokładnie tak jak opisujesz.
#12 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 115 KM
Postów: 204
sprawdziłem tak jak radziliście ,chyba padł ten moduł przy otwartych drzwiach,też gaśnie po 9 min ,tylko niewiem gdzie go szukac,a czy on też ma powiązanie z alarmem,pod powiedzcie a może na początek spróbować odłaczyć akumulator,żeby sie zresetował czy lepiej jechac odrazu na Vag
Pozdrawiam Robert |
#13 | |
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 370
#14 |
![]() Imię: Robert
Postów: 204
no dzieki jutro po południu przejże wszyskie krańcówki ,bo do południa to mam inne zajecia ,ale jeszcze raz dieki,kolego a koło tylnej klapy też jest ta krańcówka, czy tylko w słupkach drzwi czyli 4 szt,
Pozdrawiam Robert |
#15 |
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 370
Tak, jeśli klapa jest otwarta to oświetlenie wnętrza także się pali.
#16 |
![]() Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Pisałem Ci wcześniej, że jak oświetlenie gaśnie po 9 min to moduł Masz sprawny (TAK MA BYĆ). Wina po stronie krańcówek. Sprawdź każdą z nich po kolei.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem" |
#17 |
![]() Imię: Robert
Postów: 204
dzięki po południu zajme sie tymi krańcówkami ,teraz niemam auta ,odezwe sie na sam wieczór napewno.
Pozdrawiam Robert |
#18 |
![]() Imię: Robert
Postów: 204
Panowie krańcówki w drzwiach sprawdziłem wydaje mi sie ze jest ok,komputer pisze że sa otwarte np od kierowcy lewe,pasazera lewe i tak dalej tu chyba jest ok,nie reaguje wogule na odmykanie i zamykanie tylnej klapy,prubowałem tam znalesć krancówke w klapie ale nie moge znalesc ,chyba mi sie coś rzuciło na oczy,albo jej nie ma ,a może jest w zamku ,prosze powiedzcie mi gdzie ta krancówka w klapie tylniej jest?
Pozdrawiam Robert |
#19 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
W zamku !
#20 |
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 370
Sprawdź też kable w osłonie gumowej na górze klapy po prawej, lubią pekać, tak samo kable w osłonach przy drzwiach.
