Stary 20-08-2006, 14:41   #1
stach_end_stach
Zarejestrowany: 20-08-2006
Domyślnie Oświetlenie wewnątrz - nie gaśnie po zamknięciu drzwi
Mam problem. Nie gaśnie oświetlenie wnętrza po zamknięciu drzwi. Przy zgaszonym silniku gaśnie po około 10 min, przy zapalonym nie gasnie w ogóle. Co może być przyczyną?
Ostatnio edytowane przez deku ; 30-09-2014 o 15:50 Powód: prefix, tytuł
stach_end_stach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2008, 11:30   #2
robdemolka
Avatar robdemolka
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 115 KM
Postów: 204
Domyślnie Re: Problem z oświetleniem wnętrz w Ford Galaxy
Przedewszystkim jestem tutaj nowy i witam wszystkich bardo serdecznie.prosze wybaczcie jesli będę popełniał jakies błędy. Tak jak u kolegi stach_end_stach przy odpalonym silniku nie gasnie mi oświetlenie w nętrza i lampek w poszyciu drzwi,przy zgaszonym silniku gasną dopiero po 10 min, oczywiście przy zamknętych drzwiach.Narazie wyłaczyłem oświetlenie manualnie,a od lampek w poszyciu drzwi odłączyłem przewody,ale to nie jest wyjscie z sytuacji,czy ma ktos pomysł co z tym fantem zrobić?Będę miał jeszcze wiecej pytań bo pare spraw jeszcze nie wiem ponieważ galaxy dopiero kupiłem ,
Pozdrawiam Robert
robdemolka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2008, 12:39   #3
wascidar
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Galaxy Ghia, S-Max 2.0
Silnik: AUY
Rocznik: 2004, 2016
Postów: 146
Po otwarciu/zamknięciu drzwi bez włączonego zapłonu światło wewnętrzne pali sie kilka minut i gasnie,
a jeśli po włączeniu silnika nie gaśnie to najprawdopodobnie uszkodzony jest moduł komfortu, który
znajduje sie nad bezpiecznikami. A jak działają Wam inne funkcje np. domykanie szyb, centralny zamek ?
wascidar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2008, 14:09   #4
robdemolka
Avatar robdemolka
Postów: 204
Z góry dzieki że tak szybko sie odezwałes kolego ,z zamykaniem drzwi i domykaniem szyb kluczykiem niema żadnego problemu. Jeśli zapłon jest wyłączony i zamkne drzwi,to oświetlenie gaśnie po ok 9 min. Gdy samochód jest zapalony i jade nim. to po jakim czesie powinno to oświetlenie zgasnąc?,no nic przetestuje to jeszcze ,i odezwe sie na wieczór,będę miał jeszcze pare pytań. Odnajde inne posty i tam napisze żeby nie otwierać kupe takich samych wątków.np na drzwiach od kierowcy jest sterowanie czterema szybami,przycisk zamykania drzwi od środka jest jeszcze jeden taki podłużny narysowany jest na nim ludzik-niewiem do czego on służy i czy wogule u mnie działa, no nic będę robił testy odezwe sie na wieczór.
Pozdrawiam Robert
Stary 17-03-2008, 20:25   #5
robdemolka
Avatar robdemolka
Postów: 204
Napisał robdemolka
Sprawdzałem to oświetlenie wnetrza,przy wyłączonym zapłonie i zamknieciu samochodu oświetlenie pali sie jeszcze ok 9 min i gaśnie,a po odpaleniu auta też niestety gaśnie dopiero po około 9 minutowej jeżdzie,czy nie wydaje się wam że zdeka przydługo sie palą,czy da się jakoś skrucić ten czas ?
Pozdrawiam Robert
Stary 17-03-2008, 20:36   #6
danielp
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 370
Oświetlenie wnętrza powinno palić się tak długo tylko jeśli otwarte są któreś drzwi, może uszkodzoną masz krańcówkę czy co tam jest i auto "myśli", że drzwi są otwarte. Nie pali Ci się kontrolka otwartych drzwi? Przy zamkniętych wszystkich drzwiach, oświetlenie gaśnie w chwili przekręcenia kluczyka w stacyjce, lub po wyjściu w chwili zamknięcia centralnego zamka.
Ten długi przycisk to blokada otwierania szyb przez pasażerów. Przydaje się przy małych dzieciach by nie mogły samodzielnie otworzyć okna.
danielp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2008, 21:03   #7
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Napisał danielp
U ciebie nie reaguje na stacyjkę.
Napisał wascidar
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2008, 08:07   #8
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Sprawdź, czy przy otwartych drzwiach lampka też zgaśnie po 9 minutach. Jeżeli tak to masz uszkodzoną krańcówkę. Te moduły komfortu są wyposażone w funkcję gaszenia oświetlenia po określonym czasie w przypadku np. niedomknięcia drzwi. Krańcówka jest trzy pinowa. Jeden odpowiada za kontrolkę otwartych drzwi i jeden za oświetlenie wnętrza.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2008, 18:53   #9
robdemolka
Avatar robdemolka
Postów: 204
no dzięki panowie odzywam sie dopiero teraz bo mi internet padł ,jeśli chodzi o kontrolke otwartych drzwi na komputerze też sie swieci przy zamkniętych drzwiach,i odpalonym silniku,sprawdze może jest padniety któryś wyłącznik drzwi ten w dolnej części słupka,sprawdze to jutro ,z góry dzieki za wszystkie posty,i pomoc,jak coś to będe pisał,
Pozdrawiam Robert
Stary 18-03-2008, 19:00   #10
robdemolka
Avatar robdemolka
Postów: 204
koledzy a gdzie sie znajduje ten moduł konfortu,o może podjechać i podłączyć go pod Vag może wtedy znajde te wszystkie błedy,no jeszcze raz dzieki panowie .
Pozdrawiam Robert
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
