Stary 29-06-2012, 13:47   #11
slepciu
Zarejestrowany: 19-05-2012
Model: Focus C-Max
Postów: 9
Domyślnie Odp: Plilot przestał działać, programowanie nie pomaga
Może pomoże Ci to co u mnie pomogło, odłącz skrzynkę bezpieczników, albo o ile się nie mylę podobny efekt da odłączenie na kilka chwil akumulatora
slepciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2015, 08:52   #12
xxBrutal
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: C-max
Domyślnie Re: Plilot przestał działać, programowanie nie pomaga
Witam, zrobiłem tak jak radziliście, ale u mnie niestety nie podziałało zmiana jest tylko taka, że teraz przy próbie programowania kluczyka nie mam żadnego sygnału wcześniej po 4 przekręceniach kluczyka miałem sygnał dzwiękowy lecz już po wciśnięciu przycisku na pilocie sygnał się juz nie pojawiał. Macie jeszcze jakieś inne pomysły ?
xxBrutal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2016, 16:03   #13
Remi15
Imię: Remigiusz
Zarejestrowany: 11-07-2015
Model: focus c-max zetec
Postów: 17
Napisał bond008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja w swoim Focusie 2 (2005 r) miałem podobną sytuację - wszelkie sygnały wydawane przez samochód - były ok - a kluczyk nie chciał "współpracować" z samochodem. Rozwiązaniem okazał się reset fizyczny (przez odłączenie wszystkich kabli) modułu GEM. GEM w focusie znajduje się pod schowkiem pasażera.
Robiłem programowanie, które przechodziło poprawnie system reagował na kluczyk ale i tak nie mogłem otwierać zamka centralnego z pilota no i alarm musiałem rozbrajać po przez przekręcenie kluczyka w stacyjce.
Dzięki Twojej informacji bond008 udało mi się rozwiązać problem. Dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Remi15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny zamek , kluczyk , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:08.
