Stary 19-05-2012, 16:34   #1
slepciu
Zarejestrowany: 19-05-2012
Model: Focus C-Max
Postów: 9
Domyślnie Plilot przestał działać, programowanie nie pomaga
Pewnego pięknego dnia przestał mi działać pilot w kluczyku. Zdarzało się to już wcześniej 2 czy 3 razy i zawsze ponowne zaprogramowanie (wg instrukcji) rozwiązywało problem. Tym razem niestety nie pomogło. Na wszelki wypadek wymieniłem baterię i ponownie spróbowałem zaprogramować kluczyk. Niestety bez efektu. Dodam, że podczas programowania pojawiają się normalnie oba opisane w instrukcji dźwięki (jeden po czterokrotnym obracaniu kluczyka i jeden jak wciskam przycisk na pilocie).
Pomyślałem, że może to jakiś bezpiecznik, tylko nie wiem który. Może to zupełnie coś innego - ktoś ma pomysł. Znalazłem kilka podobnych tematów na forum, ale w żadnym nie znalazłem rozwiązania.
slepciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 17:09   #2
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Domyślnie Odp: Plilot przestał działać, programowanie nie pomaga
Witam. Ja miałem podobną sytuację po wymianie szyby. Co prawda nie mam to związku z Twoją sprawą, ale mi też przestał działać, niestety nie obeszło się bez wizyty w ASO i wymiany modułu komfortu oraz programowaniem od nowa centralnego zamka. Koszt 500. Mam nadzieję że u Ciebie da się rozwiązać inaczej.
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2012, 18:10   #3
bond008
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
Ja w swoim Focusie 2 (2005 r) miałem podobną sytuację - wszelkie sygnały wydawane przez samochód - były ok - a kluczyk nie chciał "współpracować" z samochodem. Rozwiązaniem okazał się reset fizyczny (przez odłączenie wszystkich kabli) modułu GEM. GEM w focusie znajduje się pod schowkiem pasażera.
bond008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2012, 19:04   #4
slepciu
Model: Focus C-Max
Postów: 9
@bond008 - a możesz mi dokładniej opisać jak to wygląda, jak to znaleźć, nie znam się na tym. Wiem tylko, że tam mam skrzynkę z bezpiecznikami.
Stary 25-05-2012, 09:58   #5
bond008
Model: Focus MK2
Postów: 165
Do kolegi slepciu
Nie wiem gdzie fizycznie znajduje się moduł GEM w C-max. Jeżeli wiesz gdzie jest skrzynka z bezpiecznikami - to ten cały element - to właśnie moduł GEM ( o ile jest w kabinie). W focusie tak jak pisałem jest "za" schowkiem pasażera i tam też jest sporo bezpieczników i przekaźników. Aby dostać się do bezpieczników należy odkręcić 2 plastikowe zaczepy. Wtedy cały moduł się "opuszcza" i mamy dostęp do strony z kablami - które jak pisałem na chwilę odłączyłem.
Stary 25-05-2012, 13:15   #6
kowal91
Zarejestrowany: 23-02-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdCi
Postów: 156
tak samo jest w c-maxie
kowal91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2012, 10:16   #7
slepciu
Model: Focus C-Max
Postów: 9
Przepraszam, że tak długo nie odpowiadałem. Potwierdzam, że metoda z odłączeniem modułu GEM rozwiązała problem. Dzięki za pomoc.
Stary 29-06-2012, 11:34   #8
ravbiker
Czy Wasz problem to nie działający pilot czy kluiczyk ?
Bo u mnie po rozłożeniu kluczyka od pilota i ponownym złożeniu nie mogę odpalić zapłonu,.
Drzwi normalnie otwieram z pilota, po przekręceniu kluczyka włącza się radio itd, lecz nie reaguje na przekręcenie kluczyka nie działa zapłon.
Czy to problem z imob??
Czy ktos tak miał ???
Stary 29-06-2012, 12:27   #9
slepciu
Model: Focus C-Max
Postów: 9
U mnie problemem był tylko pilot, więc nie pomogę.
Stary 29-06-2012, 13:14   #10
Undisclosed
Avatar Undisclosed
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 55
Co prawda mam Fusiona, ale problem dość podobny. Kupiłem samochód bez pilota jednak moduł komfortu posiadał opcję otwierania, zamykania drzwi i bagaznika. Dorobiłem kluczyk, specjalista zaprogramował pilota i wszystko było ok około dwa tygodnie. Potem pilot przestał działać. Jednak po ponownym zaprogramowaniu ręcznym tj. 4 razy kluczyk w pozycję II, dźwięk, nacisnąć dowolny przycisk na pilocie, dźwięk, kluczyk w pozycję dwa, zaprogramowany; znow działał. Pilot został wymieniony, bateria, jednak ciągle ten problem powraca. Od tego czasu średnio co dwa, trzy dni, nieraz nawet 3 razy dziennie muszę programować pilota. Myślę, że rozwiązania techniczne pilota są podobne w fordach tych roczników więc również chciałbym znaleźć w tym temacie rozwiązanie problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20.04.2009 - obecnie: Ford Fusion, 2003, 1.4 TDCI 68PS, 151 000 km (05.2025)
5.10.2013 - obecnie: Audi A4 B5FL Avant, 1999, 1.9 TDI 110PS, 425 000 km (05.2025)
30.07.2021 - obecnie: Volvo V70 P3, 2009, 2.4D 175PS, 360 000 km (05.2025)
Undisclosed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny zamek , kluczyk , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:44.
