Stary 29-05-2012, 08:42   #11
etaks
Avatar etaks
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Mondeo MK3 Kombi
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Domyślnie Odp: Trzask podczas ruszania
Napisał mondi80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klocek hamulcowy rdzewieje do tarczy i przy pierwszym ruszeniu odrywa się od tarczy i jest wtedy specyficzny trzask
To właśnie podejrzewam u siebie bo dżwięk występuje tylko raz po pierwszym ruchu auta. Na to samo stawiałem u kolegi evo do czasu jak napisał:
Odpalam auto ruszam i trzask, gaszę czekam np 10 sek, odpalam znów to samo i tak w kolko..
To nie będą raczej klocki "przyklejone" do tarczy.
Musisz szukać tam gdzie podpowiada AdamJ.
etaks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2012, 09:02   #12
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Uważam Twój post za conajmniej nie na miejscu, i nie wnoszący kompletnie nic do tematu.
"Na początek"?? Przecież jestem tutaj dłuzej niż Ty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jeśli nabiłeś swoja ilość postów w ten sposób to gratuluje..
Po pierwsze to rzeczy w tamtym wątku sa inne niz opisywane przezemnie.
Po drugie sprzegło jest po wymianie, i przed i po jest to samo.
Po pierwsze Twój post nie był w odpowiednim katalogu [Mondeo MK3] - i widzę, że teraz już jest.
Po drugie Ty jesteś dłużej o prawie 3 m-ce, ale Twoja aktywność jest namiastką mojej i jeżeli uważasz, że żaden mój post nie wniósł nic pomocnego dla innych to gratuluję poczucia humoru.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po trzecie - meritum sprawy - wymiana sprzęgła to nie to samo co koło 2-masowe chyba, że pod wpisem sprzęgło po wymianie oznacza komplet (koszt około 2kPLN).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli wyeliminowałeś dwumasówke jako przyczynę problemów to masz chociaż jeden z głowy.
PS
A co do nabijania punktów byle postami to ja jestem uczniem klasy zerowej.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-05-2012, 17:08   #13
evo
Avatar evo
Zarejestrowany: 07-02-2008
Model: Fiesta, Focus
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2013,
Postów: 92
Napisał AdamJ. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałeś przeguby?...Może wewnętrzny a nie koniecznie zewnętrzny.
tu bym stawiał tylko na silent blocki
Może zadam głupie pytanie, ale co to jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poduszka wymieniona była z innej przyczyny spreżyne wczoraj ogladałem jest ok.
Jak sprawdzić przegub wew?
Ford - Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by trwać
evo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2012, 18:56   #14
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
To są te duże tuleje w wahaczach przednich trzymające całą zawieche... mają olej w środku.
takie jak ta:
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2012, 19:15   #15
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
to jest zwykla tuleja metalowa-gumowa ,gdzie tu olej?
Co do tego "rdzewienia" klocków do tarczy to po dłuższej jeździe jeśli używa sie często lub ostro hamulców-nagrzeją się mocno a potem jak odstawisz auto to podczas chłodzenia klocek złapie na chwile do tarczy, zimą przez delikatnie parowanie jest to bardziej odczuwalne wrecz może lekko przymarznac i slychac takie puk jak własnie klocek sie odłacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
linkgrabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2012, 20:16   #16
zbyszek99
Avatar zbyszek99
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 kucy
Postów: 91
Napisał linkgrabber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtedy na tarczy hamulcowej zostaje ślad klocka, po tym poznasz czy to jest to. Jeżeli jest ślad ( a tak myślę że go znajdziesz) to już wiesz co.
zbyszek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2012, 20:44   #17
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
no ale ten ślad przez chwile bo później go zetrze także musiałby sie zatrzymać zaraz po ruszeniu
Stary 29-05-2012, 21:50   #18
zbyszek99
Avatar zbyszek99
Model: Mondeo Mk3
Postów: 91
Właśnie tak. Najlepiej pół obrotu koła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2012, 07:49   #19
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Oj chyba tam jest olej w środku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widziałem teraz moje po wymianie i nawet mechanik powiedział że tam jest olej, albo smar... cytuje tylko jego słowa, ale ktoś na forum o tym kiedyś pisał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2012, 13:21   #20
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
Olej rozpuszcza taka gumę po dłuższym czasie, nie ma go tam na pewno bo widzialem popękane takie tuleje, olej mógł sie na niej znaleźć z innego miejsca ale jak sama nazwa wskazuje jest to tuleja metalowo-gumowa. Zależy od umiejscownie ale tłumi drgania poprzeczne lub wzdłużne wiec olej i tak nie mialby tu zastosowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:36.
