Stary 27-05-2012, 00:34   #1
evo
Avatar evo
Zarejestrowany: 07-02-2008
Model: Fiesta, Focus
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2013,
Postów: 92
Domyślnie Trzask podczas ruszania
Witam szanownych kolegow.
Mam problem nastepujący:
Gdy odpale auto rusze to słysze charakterystyczny trzask chyba z prawej strony w przednim kole lub w jego okolicach.
Problem występuje tylko po odpaleniu auta i pierwszym ruszeniu z miejsca, potem juz jest cisza.
co może być powodem takiego objawu?
Ford - Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by trwać
Ostatnio edytowane przez evo ; 27-05-2012 o 00:49
evo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2012, 22:19   #2
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: Trzask podczas ruszania
Na początek zapoznaj się z zasadami tutaj -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
A Twój problem może jest tutaj opisany -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Stary 27-05-2012, 22:53   #3
etaks
Avatar etaks
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Mondeo MK3 Kombi
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Ja bym chyba poszedł w inną stronę. Kilka razy u siebie zauważyłem podobny przypadek. Chyba zawsze miało to miejsce po deszczu dzień wcześniej. Odpalenie, wrzucenie biegu i przy pierwszym ruchu samochodu słychać taki trzask jakby coś się odrywało. Nie wiem czy w dobrą strone poszedłem ale pierwsze skojarzenie to coś z hamulcami przednimi. Może coś w połączeniu z wilgocią powoduje chwilowe "przyklejenie się" klocka do tarczy ( o ile to w ogóle możliwe)?
To tylko taka moja myśl na ten temat. Dwumasa u mnie jest świerza więc to bym wykluczał.
etaks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 08:46   #4
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Może przegub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 10:20   #5
etaks
Avatar etaks
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Napisał AdamJ. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też możliwe, tym bardziej że u mnie niedawno wywaliło smar spod osłony...
Stary 28-05-2012, 22:45   #6
evo
Avatar evo
Postów: 92
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uważam Twój post za conajmniej nie na miejscu, i nie wnoszący kompletnie nic do tematu.
"Na początek"?? Przecież jestem tutaj dłuzej niż Ty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jeśli nabiłeś swoja ilość postów w ten sposób to gratuluje..
Po pierwsze to rzeczy w tamtym wątku sa inne niz opisywane przezemnie.
Po drugie sprzegło jest po wymianie, i przed i po jest to samo.
Napisał etaks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałem szarpiąc za wszystkie możliwe elementy na podniesionym aucie i nic, na diagnostyce tez niby ok
Problem występuję tylko przy pierwszym ruszaniu po uruchomieniu silnika.
Dodaje jeszcze zdjęcia wykonane dzisiaj, przedstawiają one tuleje wahacza, czy widzicie coś niepokojącego na zdj?
zdj1 - dół tylnej tuleji
zdj2 - góra tylnej
zjj3 - przednia tuleja wahacza
Jak były robione fotki przód był podniesiony z prawej strony
Typ Pliku: jpg 28052012217.jpg (91.7 KB, 34 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 28052012219.jpg (95.3 KB, 32 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 28052012221.jpg (74.7 KB, 31 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez evo ; 28-05-2012 o 23:04
Stary 28-05-2012, 23:10   #7
etaks
Avatar etaks
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
evo ja wątpię żeby to miało coś wspólnego z elementami gumowo metalowymi. Bardziej skłaniałbym się ku częściom "obrotowym" tj od skrzyni do koła.
Nie nasila się u Ciebie ten objaw po deszczu poprzedniego dnia?
Stary 28-05-2012, 23:17   #8
evo
Avatar evo
Postów: 92
Nie, jest to nie zależne od pogody.
Odpalam auto ruszam i trzask, gaszę czekam np 10 sek, odpalam znów to samo i tak w kolko..
Stary 29-05-2012, 07:46   #9
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Sprawdzałeś przeguby?...Może wewnętrzny a nie koniecznie zewnętrzny.
Bo skoro nie zawieszenie (tu bym stawiał tylko na silent blocki i ewentualnie na pękniętą sprężynę lub wywalone łożysko amortyzatora) to pozostaje jak pisał kolega etaks na elementy przeniesienia napędu lub samą skrzynię, no ewentualnie może zacisk Ci przytrzymuje po postoju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrób tak że posadź kogoś za kółkiem i niech delikatnie ruszy, a Ty obserwuj i nasłuc*** w okolicy z której dochodzą niepokojące dźwięki, ale najlepiej było by podjechać gdzieś na warsztat i zobaczyć na podniesionym lekko aucie (bez obciążenia)
Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-05-2012, 08:02   #10
mondi80
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
klocek hamulcowy rdzewieje do tarczy i przy pierwszym ruszeniu odrywa się od tarczy i jest wtedy specyficzny trzask
Była Fiesta Był Escort Jest Mondeo MK3
mondi80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:06.
