Stary 09-06-2012, 18:16   #11
hugo96
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 13-03-2012
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 8
Domyślnie Odp: Licznik w czasie jazdy się wyłącza - co może być przyczyną??
Dziękuje za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzisiaj przelutowałem elementy i o dziwo jak narazie nic sie nie dzieje, narazie wszystko działa, no ale... zobaczymy jak troche pojeżdże i wtedy napisze, jutro bede jechał w trase 40 km więc zobaczymy, jakby co to napisze jutro co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hugo96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2012, 18:21   #12
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
sprawdzaj i pisz..
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2012, 16:59   #13
hugo96
Imię: Patryk
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 8
No niestety ale pojeździłem troche i nadal licznik robi tak samo ;///
Stary 11-06-2012, 19:48   #14
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał hugo96 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzaj kable od licznika w drugą stronę..
a w międzyczasie szukaj jakiegoś licznika z twojego nadwozia na podmiankę i testu.
Stary 11-06-2012, 23:45   #15
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Mam bardzo podobny problem z tym, że u mnie gaśnie całe podświetlenie... Po prostu gaśnie i cześć. Czasem przygasa. Musze walnąć w kokpit żeby znowu zaświecił a on znowu gaśnie. Jak się mocno nagrzeje licznik to problem przestaje występować. Pomysłów - brak.
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2012, 00:26   #16
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał maciaba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomysłów - brak.
no co ty chłopie, kontaktu nie ma po prostu i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak w starym czarno-białym TV - przyczyna podobna to u kolegi poprzedniego.
przejrzeć zaczynając od pokrętła regulacji jasności, co można odświeżyć - przelutować i MUSI działać.
Ostatnio edytowane przez bartixr ; 12-06-2012 o 00:30
Stary 12-06-2012, 22:29   #17
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Posprawdzaj dokładnie wszystkie masy.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2012, 22:30   #18
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Sprawdź przewody od czujnika Vss przy skrzyni w stronę licznika.
Stary 12-06-2012, 22:44   #19
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 779
Pokrętło odpada bo gaśnie sam licznik, reszta działa łącznie z pokrętłem. Wyciągałem go milion razy, sprawdzałem styki, wtyczkę, nawet rozkręcilem go na części pierwsze w poszukiwaniu zimnych lutów - nic. Gaśnie samo podświetlenie licznika i nic więcej, wszystkie wskazówki lampki i inne pierdy śmigają. Najdziwniejsze jest to, że po mocnym rozgrzaniu problem nie występuje.
Stary 12-06-2012, 22:51   #20
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
No to miernik do ręki i sprawdź. Na forum gdzieś była rozpiska pinów odpowiedzialnych za podświetlenie. Chociaż to możesz łatwo ustalić po wyjęciu zegarów. A dodatkowo spróbuj poprowadzić nowy przewód masy od licznika do jakiejś czystej śruby nadwozia.
ford , galaxy mk2 , licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:13.
