Stary 08-06-2012, 21:47   #1
hugo96
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 13-03-2012
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 8
Domyślnie Licznik w czasie jazdy się wyłącza - co może być przyczyną??
Witam Smile Chciałbym was drodzy forumowicze prosić o pomoc bo ja już nie mam żadnych pomysłów ;/ problem zaczął występować jakieś 3 miesiące temu i na samym początku raz na jakiś czas, naprawde rzadko, zaczęły wyłączać sie liczniki tzn. prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik paliwa i wskaźnik temperatury czyli WSZYSTKO ;/ myślałem że tak tylko kilka razy zrobi i przestanie, ale zaczęło się robić coraz gorzej i gorzej, teraz jeśli przejade kawałek to zaraz liczniki sie wyłączają i tylko czasami dają znać że żyją, nawet kilometrów nie nalicza, poprostu tak jakby nagle umarły ;/// Crying or Very sad
Prosze o szybką odpowiedź bo nawet nie wiem ile mam paliwa w baku i jeżdże tak po omacku Smile
Podawajcie swoje pomysły, czekam na odpowiedzi
Ostatnio edytowane przez hugo96 ; 08-06-2012 o 23:28
hugo96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2012, 22:12   #2
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
Domyślnie Odp: Ford Galaxy 1996 r. 2.0 liczniki wariują, pomóżcie !!!!
... "nagle umiera" licznik jak nie ma zasilania ... weź miernik i posprawdzaj .... na forum masz całe mnóstwo informacji nt. liczników..... są schematy co gdzie jest zasilane ...... a na początekk sprawdź czy wtyczka czerwona jest dobrze dociśnięta .....
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........
Witek_1958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2012, 22:17   #3
hugo96
Imię: Patryk
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 8
ale licznik raz na jakiś czas daje oznaki życia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a wtyczka jest napewno dobrze dociśnięta, już kilka razy go rozbierałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-06-2012, 22:34   #4
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
myślę, ze musisz wziąć lutownice (transformatorowa, precyzyjna, obojętnie aby mała) w rękę i przewalutowanie styki na płycie drukowanej bo sie powyłamywały - zadanie banalne, jedynie trochę cierpliwości i uwagi aby nic nie uszkodzić.
czyli klemy z aku i wyjmij licznik, potem rozebrac i bedziesz miał kostę i jej styki na wierzchu.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2012, 22:40   #5
hugo96
Imię: Patryk
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 8
już przelutowywałem wszystkie główne styki do których wpina się tą kostke czerwoną ;/ ale najwyżej moge jeszcze raz spróbować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to Bardzo Prosze o pomoc
Stary 08-06-2012, 23:36   #6
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Licznik w czasie jazdy się wyłącza - co może być przyczyną??
dokładnie przejrzyj pod lupą wszystkie punkty, jeden zimny styk i pupa. będą takie jaja, wieć dokładnie z kalafonią lut za lutem ..
poszukaj rozpiskę tych kostek i zobacz gdzie w drugą stronę idą kabelki, po drugiej stronei mozę być kłopot, ewentualnie może izolacja przetarta i między sobą zwierają i też takie jaja będą..
szukanie dużo ale nakładów finansowych mało.
jak masz analogiczne auto pod ręką, albo kogo poprosic to wrzuc na próbę inny licznik i zobacz co się bedzie działo, to przyśpieszy poszukiwanie problematycznego miejsca.
Stary 08-06-2012, 23:42   #7
hugo96
Imię: Patryk
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 8
Niestety nie mam skąd wziąć drugiego licznika ;/// ale popróbuje jeszcze i posprawdzam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. spróbuje jeszcze te piny przelutować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. już sie z tym męcze przez pewnie pół roku już ;/
Stary 08-06-2012, 23:51   #8
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał hugo96 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piny to nie wszystko, jeśli nie pomoże , choćw 75 % to właśnie jest przyczyną to może byćjakiślut na elemencie zasilajacym licznik, elementy mocy rozpoznasz jeśłi trochękojarzysz w elektronice.
a potem jak pisałem powyzęj, kable z drugiej strony i po całej długości (moze banalne przytarcie na kolumnie kieroniczej i między sobą zwierają)
szukaj i znajdziesz.. ale podmienić licznik na inny dużó by powiedziało., aby nadwozie to samo to juz byś widział czy działa czy nie, jakieś wnioski byś wiciągnał.
powodzenia!
Stary 08-06-2012, 23:59   #9
hugo96
Imię: Patryk
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 8
a o te elementy mocy to chodzi Ci o takie jakby tranzystory ??? tranzystory mocy pewnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i posprawdzam także kondensatory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. musze poszukać i znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tak sie jeszcze zastanawiam, czy jakbym podpiął go pod kompa to uzyskał bym jakieś szczegółowe informacje ?? ułatwiłoby mi to szukanie problemu ????
Stary 09-06-2012, 11:41   #10
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
wątpie.. bo komp nie powie jaki element jest uszkodzony.
a jak ci cały licznik pada to znaczy że zasilanie.. albo syganły przychodzace zanikają.
kondensatory chyba są powierzchniowe, ale jak elektrolity to koniecznie wymień.. one kilkadziesiąt gr teraz kosztują. jak już pruć to z sensem.
także diagnostyka nic ci nie da.
jakby pojedynczy wskaźnik cyz dioda nie działała ,to mozesz testem wyjsć sprawdzić je pokolei - tak robię przy zakupie auta, czy oglądaniu dla kogoś. CZy przypadkiem ABS, czy poduszka nie jest odcięta lub połączona z inną kontrolką- cuda polacy potrafią - OSZUŚCI!.
ja niedawno odświeżyłem swój wzmacniacz domowy z radiem Radmor Quattro, ale czysto teraz gra, zaczynał chrapiec, zwłaszcza na basach - wszystkie elektrolity wymieniłem. Ile teraz miejsca wszędzie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kiedyś elektrolity były 3x większe, zwłaszcza w zasilaniu 6300 mikro Faradów, jakie teraz malutkie robia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ford , galaxy mk2 , licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:12.
