Stary 19-07-2012, 18:20   #11
fluxpavilon
Avatar fluxpavilon
Zarejestrowany: 28-04-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 147KM
Postów: 11
Domyślnie Odp: Awaria czujników parkowania - wymiana
Udało mi się zorganizować trochę czasu i okazało się że po porstu brzęczyk był odpięty. Wykonałem self test i z tego co wyszło, wychodzi na to, że do wymiany są dwie czujki od prawej strony. Zerknijcie na filmik czy mam rację:
Z góry dzięki
fluxpavilon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2012, 02:44   #12
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Zle przeprowadziles test, zrob jeszcze raz jak podalem strone wczesniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 20-07-2012, 16:32   #13
fluxpavilon
Avatar fluxpavilon
Model: Mondeo MK3
Postów: 11
Test zrobiłem dokładnie jak pisałeś, czyli wypiąłem wtyczke rezystancyjną, zapłon, wsteczny. Na filmiku nagrana jest sekwencją któą wyświetlił.
Jedynie co to widzę że inaczej interpretujesz, z tego wynika że do wymiany są pierwsz i druga z lewej strony.
Stary 28-11-2012, 17:31   #14
robifij
Avatar robifij
Zarejestrowany: 23-03-2008
Model: MK3
Silnik: TDDI
Postów: 54
ludzie ale test czujnikow mi nie pomagaja piszecie kazdemu zrob test po co? to nie daje nic.. kolega przyjechal mial taki sam komputer od czujnikow podlaczylem i nie dzialalo. to dalem swoj komp i jego czujniki dalej to samo dalem jego komp i czujki i dalej to samo pojechalem do elektryka robil 5 godzin i nie zrobil powiedzial ze nie wie jak.. tragedia.. zrobilem test jak piszecie tu i co nic z tego co to moze byc walcze z nimi juz 3 msc pomocy!!!!!!!
...FORD G.... WORD ALE JEŻDŻĘ JAK LORD..
robifij jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2012, 20:50   #15
sawekfan
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-03-2007
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 107
U mnie czujniki nie działały i sprzedawca powiedział, że dwa po prawej stronie. Winowajcą okazał się być czujnik biegu wstecznego a nie same czujniki. Po jego wymianie wszystko zaczęło działać. Najlepiej byłoby załatwić jakiś drugi czujnik na podmianę aby nie wydawać zbędnie pieniędzy jeśli się okaże, że jednak jest on dobry a wina leży po stronie układu parktronic.
Był stare, dobre Mondeo 95 r. 1.8 TD Jest młodsza wersja Mondeo 06 r. 2.0 TDCI, której dziadek wysoko ustawił poprzeczkę
sawekfan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2024, 15:59   #16
xbeer
Zarejestrowany: 12-07-2017
Model: Mondeo Kombi i HB MK4
Silnik: 2,0 TDI i PB
Rocznik: 2011 i 2007
Postów: 64
Domyślnie Czujniki parkowania przód
Panowie pytanie o czujniki parkowania ale tylko przód moim coś odwalają. 2007 sierpień, HB benzyna nie piszczą cały czas jak u niektórych że kable czy coś ale piszczą czasem z dupy jak by coś wykryl na chwilę qle nic nie stoi przede mną lub nic nie przebiega. Wymieniłem wszystkie z przodu na zamienniki nic nie pomogło tył jest ok nie odwalają jedyne co mi przychodzi do głowy to wymiana modułu czujników który chyba jest w bagażniku z tylu na prawej belce pod poszyciem prośba o pomoc. Mam model PDC 7G92-15K866-AE i tu pytanie czy mogę zastosować podobny ale o innym kodzie bo jest ich mnóstwo czy tylko taki jak mam? Moge zastosować np BM5T-15K866-AK z MK2, wyglada identycznie? Jeżeli poradzicie coś innego to nie będę dotykał modułu - dzięki aaa i błędów żadnych nie wywala komp pokładowy od czujników.
Pomoże ktos?
Ostatnio edytowane przez xbeer ; 08-01-2025 o 19:17
xbeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:48.
