#1 |
![]() Zarejestrowany: 28-04-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 147KM
Postów: 11
Otóż jestem posiadaczem mondeo MK3 z 2001 roku, kombi z fabryczną instalacją parktronic. No i niestety nawalił, elektryko-mechanik stwierdził że do wymiany jest kilka czujek. Niestety, ale nigdzie nie jestem w stanie namierzyć takich używanych. Więc stwierdziłem że wymienię po prostu cały system na nowy. No i tutaj mamy problem, bo fabryczne czujki są bardzo duże - łącznie z dystansem ok 28 mm i nie potrafię znaleźć nigdzie zestawu z tak dużymi czujkami. Powiedzcie mi czy te dystanse da sie zdjąć z tych fabrycznych i ewentualnie dołożyć do nieoryginalnych? Jak próbowałem je zdjąć, to miałem wrażenie że były one jako jeden element wraz z czujnikiem. Czy ktoś miał już podobne przeboje? Tak to wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Tak, to jest demontowalne. Czujnik i dystans to dwie rozne czesci. Poszukaj tematu o czujnikach, dowiesz sie jak sam sobie zrobic test czujek, wtedy bedziesz wiedzial, ktora/ktore sa popsute. Mi sie udalo kupic na alle za 50 PLN sztuke.
Pozdrawiam |
#3 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 11
Dobrze, w takim układzie pobawie się w test. Szkoda, że owy mechanik odłączył mi czujniki z zasilania, podłączyłem co nieco, ale dalej nie działają przy wstecznym, musze sie dobrać do centralki, póki co dzięki.
JEśli ktoś ma jakieś refleksje, to bardzo proszę o wypowiedź. Pozdrawiam |
#4 |
Postów: 3,731
#5 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 11
Jak już wspomniałem mechanik odłączył mi czujniki, tj po wrzuceniu wstcznego nie aktywują się. Chciałem je podłączyć, ale powiem szczerze, zgłupiałem. Myślałem że odłączyli zasialnie od światła wstecznego, ale żadnego luźnego kabla nie wyczaiłem. Masz może jakiś chemat instalacji, żebym mógł po kolei wykluczać, połączenia?
#6 |
Postów: 3,731
A sprawdzales czy nie odpial kostki z kablami zasilania od kompa PDC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam |
#7 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 11
Sprawdzone, wszytskie kable są na miejscu z PDC.
#8 | |
Najlepiej wrzucić wsteczny oczywiście na zgaszonym silniku i włączonym zapłonie. Z działającego czujnika usłyszysz takie tyrkotanie bardzo ciche, trzeba przystawić ucho. Ten który milczy nie działa co nie oznacza usterkę, może coś z kablami. U mnie parktronic działa tylko w lato, w zimę i w deszcze dostaję się gdzieś woda i mam ciągły sygnał. ****o warte są te fordowskie czujniki... |
#9 | ||
Postów: 3,731
Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 16-06-2012 o 22:51 |
#10 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 11
Kilka, czyli więcej niż jedna. Nie moge tego póki co sprawdzić, bo mi odpięto z zasilania, po wstecznym nic się nie aktywuje. Dzisiaj rozebrałem cały boczek, na moje oko wszytsko było na miejscu. W poniedziałek skontaktuje się z gościem, żeby mi powiedział co dokładnie odłączył. Później zrobie test.
| Tagi |
| czujniki parkowania |
