Stary 19-09-2012, 16:28   #11
Dame
Avatar Dame
Imię: Damian
Zarejestrowany: 19-09-2012
Silnik: 2.0 Eco Boost
Domyślnie Odp: Dziurawa rura harmonijkowa przy przepustnicy
tyle,że ja mam tam 2 czujniki
Dame jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 18:28   #12
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Domyślnie Re: Odp: Dziurawa rura harmonijkowa przy przepustnicy
Napisał Dame Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To potrzebujesz to:
Sam jestem swiezo po wymianie
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2012, 11:03   #13
Dame
Avatar Dame
Imię: Damian
dzięki za zapewnienie. właśnie zamówiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-09-2012, 11:48   #14
bond008
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
Do Dame
Z Twojego zdjęcia - wynika, że masz 2 czujniki w tym przewodzie. Czyli ten link z częścią, który podałeś - będzie pasował. Ale coś mi się wydaje, że w związku z tym - masz wersję 90KM (w 110KM - był tylko 1 czujnik).
bond008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2012, 15:20   #15
xander!
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: Focus II
Silnik: TDCI (Heko & MG Motorsport)
Rocznik: -----
Postów: 123
Kolego podaj VIN będziemy wszystko wiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
xander! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2014, 18:45   #16
rad3onpl
Imię: Grzes
Zarejestrowany: 27-07-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 9
Panowie, wybaczcie że odświeżam temat:
Miałem podobną usterkę niedawno, tzn w przewodzie tym nastąpiło uszkodzenie i powietrze uatywało. Przejechałem tak około 150 km. Dziś, gdy zauważyłem tę usterkę zobaczyłem też, że z wydechu zaczęło dymić jak z traktora (przy dużych obrotach). Dym całkowicie czarny, jak z niedopalenia mieszanki.
Myślicie, że ma to związek ze zbyt małą ilością powietrza wpadającego do silnika?
Ostatnio edytowane przez rad3onpl ; 15-08-2014 o 18:50
rad3onpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2014, 19:22   #17
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał rad3onpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam sobie odpowiedziałeś. Jeśli przed rozszczelnieniem było OK, to zbyt mało tlenu dla tej samej ilości paliwa. Powietrze ucieka bokiem , zanim dotrze do cylindrów (pomimo że turbo pompuje), a olej napędowy dozowany jest dalej tak samo i nie może spalic się w optymalnych warunkach (szczególnie na wysokich obrotach). Przez to kopci, ma zbyt bogatą mieszankę.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 15-08-2014 o 19:40
Stary 15-08-2014, 19:39   #18
rad3onpl
Imię: Grzes
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 9
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam sobie odpowiedziałeś. Jeśli przed rozszczelnieniem było OK, to zbyt mało tlenu dla tej samej ilości paliwa. Powietrze ucieka bokiem, zanim dotrze do cylindrów, a olej napędowy dozowany jest dalej tak samo i nie może spalic się w optymalnych warunkach (szczególnie na wysokich obrotach). Przez to kopci, ma zbyt bogatą mieszankę.
Dziękuję za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znajomy wspomniał tylko, że usterka tego typu może powodować powstanie nagaru w silniku... nieco mnie to przeraziło, bo czyszczenie to pewnie niezła suma. Przejechałem w ten sposób 200 km i zastanawiam się, czy mogą pojawić się inne konsekwencje.
Zabieram się do samodzielnej wymiany tego, stąd pytanie: bardziej doświadczeni koledzy z MK2 zawsze mogą rozwiać pewne wątpliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamierzam zamówić te dwie rzeczy:
Wymiana wydaje się prosta... czy ktoś z Was ma jakieś przemyślenia/rady odnośnie tego procesu?
Stary 15-08-2014, 20:02   #19
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Jak pytasz o 1,6 TDCI to OK, bo w profilu jest mondek 1.8. Pęknięty dolot do wymiany, uszczelka ma spore ugięcie, jeśli nie rozerwana nie trzeba wymieniac. Bardziej dla świętego spokoju. Odnośnie czyszczenia dolotu, można to zrobic samemu. Opis pod tym linkiem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale niestety zdjęcia umarły.
Stary 15-08-2014, 21:01   #20
rad3onpl
Imię: Grzes
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 9
Czy czyszczenie dolotu jest Twoim zdaniem konieczne przy tej wymianie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:59.
